аналого-цифровые преобразователи >>>
Автор | Тема: аналого-цифровые преобразователи |
Cтудент Пользователь Ранг: 21 |
![]() Господа, возникла проблема. Аксакалы аналитики помогите советом.Надо провести потенциометрические измерения более 100 растворов, используя дюжину различных электродов. Трудоемко и нудно производить измерения через коммутатор да и хотелось бы посмотреть как ведут себя электроды в режиме on-line. Я слышал, что-то про аналого-цифровые преобразователи. В реальном мире характеристики объектов и процессов являются непрерывными величинами, а компьютер оперирует дискретными данными. Как я понимаю, эти АЦП для этого и нужны. Хотелось бы узнать принцип работы АЦП. Что необходимо для того чтобы собрать такую систему. Спасибо за ответы. |
![]() Давайте так, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Комутатор и АЦП - абсолютно разные вещи. АЦП - аналогово-цифровой преобразователь. Его функция заключается в переводе ОДНОГО аналогового сигнала в цифровой код, например в двоичный, восьмеричный или шестнадцатиричный. А вам, судя по описанию задачи, нужен контроллер, который бы по заданной программе проводил переключение электродов на измерительное устройство. Учитывая, что выходной импеданс большинства потенциометрических электродов достаточно высок, использовать электронные ключи не советую. Есть отрицательный опыт таких попыток. Лучше всего применять герконовые реле с соответствующей схемой коммутации. |
![]() ...применять герконовые реле с соответствующей схемой коммутации... ... Леонид не могли бы вы мне подробнее объяснить, начиная с того что у меня есть Электроды , а дальше? что к чему присоединять... |
Covax Пользователь Ранг: 1 |
![]() Если самому заморачиваться, то нужно ставить на каждый канал по операционнику и коммутировать мультиплексором, потом АЦП. Гораздо проще купить готовое решение у производителя иономеров. Эконикс-Эксперт делал как-то на заказ и 16 канальные иономеры с RS-232 интерфейсом. |
![]() Стоит согласиться с данным утверждением. Есть смысл добавить, что нужно ставить не просто ОУ, а высокоомные (например CA3140) по схеме повторителя. Выходной сигнал в этом случае можно коммутировать и электронными ключами. А их выпускают в большом многообразии на 8, 16 и на 32 канала. Если у автора темы нет достаточных навыков в работе в электроникой, то лучше не браться за эту задачу самостоятельно. Лучше найти спеца или купить готовый прибамбас. |
Ответов в этой теме: 4 |
