Размытие пиков на колонке модифицированной ПАВ >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Размытие пиков на колонке модифицированной ПАВ
Kitsune
Ранг: 18
19.11.2015 // 16:43:56
Доброго времени суток. Опыт работы с ВЭЖХ у меня мизерный, поэтому надеюсь на любую помощь.
При использовании колонки Accleim C18 возникает проблема размытия пика (и заднего фронта) на хроматограмме тестового раствора. состав ПФ вода:метанол=60:40,+ лаурилсульфат+триэтиламин
Первый тест был без таких проблем, после него колонка полтора часа замывалась метанолом-водой по градиенту (от 10 до 70% метанола).
Колонку плохо отмыли? Пригодность системы выдерживается (тт 10000, время выхода в порядке), но пики явно не в порядке. Есть предположение, что это связано с использованием ион-парных реагентов
Подскажите как быть с такими ПФ и с этой колонкой в принципе. можно не объяснять, а ткнуть носом в литературу, потому что я ничего пока найти не смогла.
20.11.2015 // 0:47:45
1. Если тестирование идёт в ИПХ, то надо оптимизировать условия (ИПХ соотв.). Обратите внимание на время уравновешивания системы (может быть слишком малым), растворитель пробы (должен быть элюентом). Так же обратите внимание на качественный состав элюента и pH, если воспроизводите условия из статьи/методики.
2. Если тестируете систему в ОФ ВЭЖХ после ИПХ и сорбаты ионогенные, то нужно отмываться - метанол, 30-60мин., стандартный поток.
3. Acclaim
Kitsune
Ранг: 18
20.11.2015 // 9:17:55
virtu пишет:
3. Acclaim
1. Колонка уравновешивалась ок. 3 часов, время выхода пиков одинаковое, базовая линия ровная, но с 1 провалом в одном и том же месте. Методика фармакопейная, и по фармакопее проба растворяется в воде. На что именно обращать внимание в рН? делаю все по методике, рН довожу до 2,5.
2.чистый метанол?
3.с кем не бывает)
Вообще эта колонка будет использоваться только для этого анализа, но разница в высоте пиков по первому и второму анализу очень заметна.
Alex75
Ранг: 459
21.11.2015 // 14:11:35
Какую субстанцию или препарат анализируете?
Kitsune
Ранг: 18
21.11.2015 // 16:37:15
Alex75 пишет:
транексамовая кислота
