Помочь пользователю в освоении хроматографического ПО с минимальными затратами времени и нервов. >>>
| Автор | Тема: Помочь пользователю в освоении хроматографического ПО с минимальными затратами времени и нервов. |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Я подозреваю , что процентов восемьдесят , а то и все девяносто, вопросов по хроматографии возникают от плохого знания или не знания вовсе возможностей и фунционала ПО. Попросили помочь с Agilent Chemstation B 04.03. C Инсталляцией и конфигурацией оборудования, Agilent 6850, особых проблем не возникло (только в конфигурации, в перечне приборов надо было выбрать 6850 classic), добавление инлета, правильный выбор колонки из базы, и детектора прошло штатно. Создание метода на базе дефолт-методов вопросов не добавили ("сохранить как" - нужное название требуемого метода) . Ввели пробу получили хроматограмму и ...честно говоря затык! Не могу понять как создать таблицу компонентов, чтобы определить время каждого компонента для последующей калибровки. Буду признателен и наверное не только я. |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
Рулит удалённый доступ на комп пациента с компа дохтура. |
kump Пользователь Ранг: 3348 |
Не знаю как в этой версии, но в старых нужно пройти View - Data Analysis - File - Load Signal (выбрать и загрузить из папки DATA нужную хроматограмму)- Calibration - Calibrate/Recalibrate - Add Peack. Если нужно, предварительно выбрать уровень концентрации - Add Level. |
Редактировано 1 раз(а) 2 kump: Спасибо то что надо. Как раз такой алгоритм действий я и представлял себе. А как быть с созданием многокомпонентной калибровки при использовании в расчетах внутреннего стандарта? |
Редактировано 1 раз(а) Data Analysis - Report - Specify Report - Calculate - выбираем способ расчёта ISTD Затем в калибровочной таблице нужно отметить пики веществ, которые являются внутренними стандартами (галочка или да-нет) и в окошке № или # указать номер пика внутреннего стандарта - если он один то и цифра 1 если несколько то соответственно 1,2,3 и тд. И напротив других веществ поставить цифирку того внутреннего стандарта, по которому данное конкретное вещество будет рассчитываться. Пик вн. стандарта в таблице после всего этого будет отмечен крестиком или как-то ещё. Аджилентовские программы для людей с крепкими нервами чего его в России так любят?Напиши мне на kump{coбaчkа}list.ru |
Ответов в этой теме: 4 |
