Как правильно заменять растворители в ВЭЖХ? >>>
Автор | Тема: Как правильно заменять растворители в ВЭЖХ? |
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
22.11.2015 // 13:28:56
Вопрос, конечно, банальный, и всё-таки...допустим, изначально работали с метанолом и водой, а затем нужно перейти на ацетонитрил и изо-пропанол. Если просто достать из бутылок фильтры и перебросить их в бутылки с новыми растворителями, может наблюдаться смешение растворителя из фильтра с новым, что в теории может повлиять на разделение. Инженер сказал, что этим можно пренебречь, а посему никаких особых рекомендаций тут нет, но всё-таки, действительно ли достаточно просто "перебросить" в другую бутылку заборные капилляры или нужно как-то предварительно удалить из них предыдущий р-ль? |
ArtPharm Пользователь Ранг: 92 |
22.11.2015 // 14:42:43
Так и делаем - просто перекидываем. Потом через всю систему 5-10 мл без колонки. Ну и можно ставить колонку. |
Волгин VIP Member Ранг: 1326 |
22.11.2015 // 17:57:24
Редактировано 1 раз(а) Налейте в стаканчики кубиков по 30-50 новых элюентов, покачайте немного, а потом уже в бутылки. Я так делаю при необходимости. На слив, разумеется. |
Шушечка Пользователь Ранг: 516 |
23.11.2015 // 7:28:07
если растворители одной фазы и другой фазы смешиваются нормально между собой, то конечно можно просто промыть систему на слив и потом потихоньку уравновешивать колонку. но если изначально была вода, а затем фаза с хлороформом.. вот тут надо сначала выдавливать воду, а уж потом хлороформ вводить. |
Ответов в этой теме: 3 |
