генератор азота Peak NM32 LA >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: генератор азота Peak NM32 LA
kenguru
Ранг: 74
24.11.2015 // 12:14:55
Здравствуйте! В 2014 эту тему уже поднимали, однако, повторюсь: требуется провести сервисное обслуживание генератора азота PEAK NM32LA, Serial No., A13-09-039. Подскажите, как это сделать? Мануалы, расходники и проч. Отправил запрос в контору одну, цена от 100 тыс., что-то жалко столько бабок отваливать за замену фильтров и сальников... Помогите, пожалуйста.
ATem
Ранг: 655
24.11.2015 // 13:21:03
Если простой вариант - у него есть входные фильтры на компрессор, угольный фильтр и др.. Есть вариант сложнее - обслуживание самого компрессора. Это надо делать осторожно и аккуратно. Многие не обслуживают, пока не встанет сам компрессор. Желательно, конечно, запасной иметь... Сколько часов отработал генератор?
Мануал скачать можно здесь:
www.peakscientific.com/downloads/
В нем найдете и парт-номера всех нужных Вам расходных материалов.
kenguru
Ранг: 74
24.11.2015 // 13:33:14
Большое спасибо. Честно говоря, точно затрудняюсь сказать, сколько генератор отработал, ща вскрою боковину, гляну... Total run 155 day & 7 hour, т.е. 3727 часов.
24.11.2015 // 16:49:04
Фильтры и т.д. заменить относительно просто. Другое дело - компрессоры (а у Вас как раз время подошло). Без спец опыта с большой вероятностью что-нибудь сломаете. Даже инженеры после обучения умудряются ломать винты и т.д. Хрупкие компрессоры (Томас) стали ставить в PEAK. В общем, крайне не рекомендую туда самому лезть. Могу скинуть контакты опытного сервисника, нам помогал за весьма разумную оплату.
24.11.2015 // 16:49:05
24.11.2015 // 16:49:10
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
Korvet
Ранг: 1114
24.11.2015 // 18:32:53
вот подробный материал по всему сервису. большая часть из 100 это просто детали....где-то около 60т весь набор покупали год назад.
https://yadi.sk/d/3LPS23zEkhXaS
сделать самому не сложно. трудно разбирать фильтры, но пренебреать этим нельзя. их просто раскрутить тяжело и неудобно ключ нужен специальный или качок. Компрессоры правда хрупкие, мы один чуток надломили, но склеили и вот уже год будет в феврале как работает....процессор прошить не смогли, ну черт с ним, пускай лампа горит....так что думайте сами, решайте сами...
кстати давно в умах ходит идея - выкинуть эти томасы оттуда и купить обычный безмаслянный компрессор из хозмага за 10-ку...
kenguru
Ранг: 74
25.11.2015 // 12:16:09
Спасибо большое за Ваши советы. Не буду самостоятельно проделывать эту процедуру. Слишком геморройно всё это. Коли, основная часть денег - это комплектующие... Пускай родной университет оплачивает эту работу специалисту.
Уважаемый, virtu, дайте, пожалуйста координаты этого мастера, про которого вы упомянули. Мой адрес - noodls()live.com За ранее спасибо.
metrim
Ранг: 647
25.11.2015 // 14:06:12
Korvet пишет:
Сейчас - значительно дороже
неполучится. Там копрессор должен выдавать под 100 литров в минуту и мочь развивать приличное давление.
Можно ли и мне контакты специалиста на metim (znachok) post.ru ?
Korvet
Ранг: 1114
25.11.2015 // 17:52:58
100 л\мин выдаст любой промышленнй компрессор тем более в паре, легко и не напрягаясь, правда возможно он будет чуть поболее родных томпснов и может быть чуть по-шумнее, так что проблемы с размещением все равно остаются....а по цене, да...на момент августа 2015 полный комплект для генератора + компрессора стоил 86 т.р.
но опять таки если у Вас есть контакты людей которые могут нарезать прокладки из резины на современном оборудовании то цена снизится на порядок....в общем совет такой, на первый раз звать спеца, но внимательно смотреть что он делает, что меняет, то что он будет вытаскивать и ставить, не выкидывать а тщательно фотать, с линеечкой....время щас такое, что импортозамщение это вынужденная необходимость....иногда с элементами пиратства...
