Вопрсос дилетанта по уф-детекции пептидов >>>
Автор | Тема: Вопрсос дилетанта по уф-детекции пептидов |
Кирилл Пользователь Ранг: 40 |
![]() Доброго времени суток всем коллегам. Стоит задача HPLC-очистки петидов с УФ-детекцией. Как правильно выбрать длину волны детектора? На прежнем моем месте смывы с колонок смотрели на 280, однако в данном случае, насколько я понимаю, это не всегда верно. Может быть, есть ссылка на какие-то методические рекомендации или спектры аминокислот? Буду всем признателен за ответ. |
Волгин VIP Member Ранг: 1329 |
![]() Якубке, Ешкайт "Аминокислоты, пептиды, белки" М."Мир", 1985г. Смотря от чего чистить будете. Некоторые липиды и при 200 нм почти не поглощают. |
![]() Редактировано 1 раз(а) Пептиды девушки синтезируют из аминокислот, соответственно, от побочных продуктов синтеза |
![]() А может быть кто-то знает ресурс в интернете, где эти данные можно найти? |
Tanya Пользователь Ранг: 28 |
![]() Есть интересная книжка "Высокоэффективная жидкостная хроматография в биохимии" посмотрите: |
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
![]() 280 нм не всегда обеспечивает нужное детектирование. Только лишь если Ваши пептиды содержат триптофан, тирозин и слегка фенилаланин. Поэтому наиболее чувствительной длиной волны является 220 нм, хотя у аминокислот типа глицина или аланина коэффициент экстинции весьма и весьма слабоват даже при этой длине волны. Поэтому обычно (а у Вас это по всей видимости будет препаративная задача) проводят отбор аликвот из собранных на коллекторе фракций пробирок, в которых выполняют реакцию с нингидрином, либо о-фталевым альдегидом. |
Ответов в этой теме: 5 |
