обращённая газожидкостная хроматография >>>
| Автор | Тема: обращённая газожидкостная хроматография |
kump Пользователь Ранг: 3327 |
Это что такое? Опечатка или я отстал от жизни? Прочитал в одной книжке про ПАВы, что, дескать, степень оксиэтилирования неионогенных ПАВ можно определить обращённой газожидкостной хроматографией. Может имели в виду ВЭЖХ? |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 3 раз(а) В составе этих ПАВ гидрофобная "голова" и гидрофильный "хвост". С увеличением степени окиэтилирования баланс меняется. Если использовать такие ПАВ как фазу, то можно подобрать соединене, которое будет по разному удерживаться в зависимости от состояния этого баланса. Правда, это будет несколько трудоёмкая работа, но в принципе ГЖХ здесь может быть использована. |
Ну это вряд-ли. Т.е. чтобы оценить степень оксиэтилирования нужно нанести НПАВ на капилляр в качестве фазы, а потом прогонять некое тестовое вещество. Уж больно вычурно. Скорее имели ввиду ОФ ВЭЖХ, там всё должно быть легко и просто. |
Редактировано 2 раз(а) Ну насчёт вычурности и не такое бывает. Возможно, кто-то делал диссертацию, в том числе исследовал эти ПАВ как фазы. И оказалось, что есть "выход" в аналитику - определение ММ олигомеров по временам выхода тестовых веществ - как отходы работы. Обычный, даже типичный, случай. А в смысле простоты, так и ВЭЖХ тоже не самый простой метод. В этом случае гораздо проще ИК (из инструментальных). Особенно в части калибровки. И без всякой калибровки прямым методом ацилирования концевых ОН групп - никаких приборов не надо. |
Ну там далеко не всегда -ОН на конце... Странно. Книжка прикладная - справочник. Вроде высоких материй быть не должно. Вообще такой термин существует? |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Inverse gas chromatography (G.M. Doris, D.G. Gray) или, по-русски, инверсионная газовая хроматография или обращенная газовая хроматография. Если подходить строго, то газо-жидкостная хроматография существует только на бумаге и в воображении, т.к. пока еще никому не удалось на практике реализовать такую систему. |
Ответов в этой теме: 5 |
