HELP - генератор ГВЧ 12 >>>
  Ответов в этой теме: 29
21.02.2006 // 13:22:04
IC74 пишет:
Блок питания сделал ,повылетали силовые транзисторы и входном мосте два диода.блок работает- все нормально.На плате управления вылетела кренка 7908 соответственно -12v нет ,прошило на коротко.В цифровой части уровни работают,далее на ЛЕ5 нужно смотреть.
По поводу анологовой части я проверял почему то не могу поставить нулевое давление на шкале.Регулировкой опускается до 0.8 ати и все ,видно датчик давления вылетел.Хотя при подьеме давления вроде реагирует. И водород вырабатывался, но не отключался . Далее не копал .
И еще вопрос такой -можно ли электролизер восстановить,вырабатывает водород ,но очень медленно .Скорее всего мембраны забиты.Так как покупали генератор и сэкономили на бидисятиляте.Заливали обессоленную воду.Хотя говорил, что нужно пропускать дисятилят через ионнообменную смолу хотя бы.
Маленькая поправка: на выходе 7908 должно быть именно -8 В, а не -12. Может потому и операционник измеряющий давление (140УД17) не балансируется?
Если сильно упала производительность, то на издыхании ионообменные мембраны. Увы, они принципиально невосстановимы. Придется электролизер менять.
IC74
Ранг: 6
07.03.2006 // 23:27:20
Andrew пишет:
Есть одна недокументированная возможность. Работа на горячем бидистилляте. Точную температуру не помню. По-моему заливал градусов 80. Но это было в Йошкаролинском генераторе с металлическим баком. Помогало. Но если не поможет, то и на заводе ячейку вряд ли восстановят, скорее заменят.
Попытка востановить ячейку не удалась, пробывал по вашему совету.На горячей воде работает вроде средне, а как остынет производительность падает.Блок питания запустил , теперь мучаю плату управления в перерывах между делами.Давление показывает нормально,заменил микраху.Да 7908 это 8 вольт со знаком минус просто опечатался.
Konstantin II
25.09.2006 // 23:15:31
Разыскивается схема электрическая принципиальная
генератора водорода ГВЧ-12. Может есть у кого?
Заранее благодарю.
Антон
Ранг: 4
16.10.2006 // 16:24:12
Konstantin II пишет:
Заранее благодарю.
За 11 лет выпуска электрическая схема ГВЧ-12 менялась несколько раз. Обратитесь по т.111-50-82 в Химэлектронику,вопрос возможно решим. Но лучше самим в приборе не шуровать-практически все ремонты,за исключением ремонта с заменой модуля,делаются бесплатно!
wcw2007
Ранг: 7
02.01.2008 // 10:53:11
Люди подскажите ГВЧ 12 вырабатывает 12 литров водорода т.е эти 12 литров занимают обьем 12 литров воды или как измеряется водород, помогите нужно для расчетов. какойобьем занимает 1 литр водорода или газообазный.
Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD
Настольный ротационный вакуумный концентратор предназначен для эффективного концентрирования образцов. Роторная камера из нержавеющей стали, магнитный двигатель, нагрев роторной камеры (240Вт), акриловая крышка с электрическим запором, удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем, стандартное питание 220В/50-60Гц.
02.01.2008 // 11:06:54
Это всерьез, что ли?!
Попробуйте использовать волшебное число 22.4
wcw2007
Ранг: 7
02.01.2008 // 11:17:01
Ответь пожалуйста по нормальному, что такое 22,4
everin
Ранг: 3
02.01.2008 // 11:44:52
~22.4 литра это объем 1 моля любого газа при температуре 0 С и давлении 1 атм.
wcw2007
Ранг: 7
02.01.2008 // 12:22:22
everin пишет:
Хорошо ответь по другому. Сколько 1 литр водорода займет места в 5 литровой банке при температуре 0 С и давлении 1 атм. Спасибо.
everin
Ранг: 3
02.01.2008 // 12:47:38
wcw2007 пишет:
everin пишет:
1 литр и есть 1 литр, хоть в 5 литровой банке
1 литр водорода = 1 литру кислорода = 1 литру воды = 1 куб. дециметру = 1000 милилитров любого вещества
