Определение F и Cl в Zn-м электролите на И-160М. Помогите!!! >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Определение F и Cl в Zn-м электролите на И-160М. Помогите!!!
pazylkhan.ruslan
01.12.2015 // 9:57:01
Добрый день. Прошу помочь с проблемой, необходимо определить концентрацию ионов F и Cl в цинковом электролите. Работаю на иономере И-160М, ионоселективные электроды ЭЛИС-131F и ЭЛИС-131Cl, вспомогательный электрод ЭВЛ-1М3.1 (при определении Cl добавляю ключ в виде насадки с раствором KNO3). Калибровка иономера на определение F в г/л проходит идеально, в водных растворах определяет хорошо, на Cl калибровку провожу определяя активность, как было описано на форуме. Но вот в электролите показывает неверный результат, что на F, что на Cl. Сама работа связана с очисткой цинкового электролита от ионов хлора и фтора сорбентом! Состав электролита Zn-100 г/л, F - 50 мг/л, Сl - 200 мг/л. Поначалу грешил на рН раствора, так как фторселективный электрод работает при рН 4,5-8, рН электролита держится на уровне 4,5-4,8, но при добавлении БРОИС падает и приближается к 4. Сейчас думаю что проблема в высоком содержании Zn. Прошу совета. Думаю я не первый кто столкнулся с данной проблемой.
Andrew
Ранг: 1370
01.12.2015 // 12:13:54
Судя по концентрации цинка, в растворе огромное по сравнению с хлоридами количество какого-то аниона (сульфат? нитрат?). Может он мешает?
pazylkhan.ruslan
01.12.2015 // 13:03:32
Andrew пишет:
Я думаю все возможно, хотя развожу ZnSO4*7H2O (чда), причем когда развел пропустил через вакуум фильтр, на фильтровальной бумаге осталось некоторое количество белого осадка в виде порошка, а через несколько дней после того как раствор сернокислого цинка постоял выпало небольшое количество желто-коричневого осадка, предположительно железо, а чем можно замаскировать другие анионы? Насколько я понял для этого мы добавляем БРОИС, добавляю по методике, при градуировке 50 мл фторсодержащего раствора и 10 мл БРОИС, при анализе аналогичным образом!
Шуша
Ранг: 2823
01.12.2015 // 16:16:06
1. Диапазон рН для фторидного электрода установлен из соображений, что при рН ниже 4,5 может образовываться HF, которая не полностью диссоциирует, а в щелочной среде может проявляться мешающее влияние гидроксил-ионов.
2. Если в Вашем растворе действительно присутствует железо (подозрительный осадок выпадает), то скорее всего фторид (весь или частично) связался с ним в комплекс. Тогда электрод его не "увидит". Наличие железа (3) можно попробовать проверить роданидом.
3. При такой "ломовой" концентрации сульфата цинка никакой БРОИС не нужен. Там и так ионная сила постоянная.
4. По хорошему градуировочные растворы нужно готовить на "фоне" сульфата цинка (с концентрацией, как в электролите). Но для этого в нем должны отсутствовать хлориды и фториды, а при таком соотношении концентраций (фон/определяемый ион) это практически неосуществимо.
5. Единственный вариант, который приходит в голову - пробовать метод добавок. Кстати, в некоторых модификация И-160 он предусмотрен.
6. Но, вполне возможно, что на фоне такой концентрации сульфата электрод вообще не будет реагировать на определяемые ионы. Нужно проверять.
kkt
Ранг: 20
02.12.2015 // 9:50:44
Шуша пишет:
На фоне 100 г/л сульфата (аммония) 50 мг/л фтора показывают теоретический наклон. А вот сульфат цинка нужно действительно проверить, возможны комплексы со фтором.
