Совместитель в ИЛ >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Совместитель в ИЛ
simply lab
02.12.2015 // 19:25:04
Здравствуйте!
Озадачился я таким вопросом:
В лаборатории радиационного контроля два работника - начальник лаборатории работает по договору совместительства, техник-дозиметрист работает по основному месту в ЛРК и является стажером под надзором начальника ЛРК. Каждый выполняет по 50% видов измерений. С опытом и образованием все в порядке.
Может ли начлаб быть совместителем при таких условиях ?
В критериях аккредитации ответа не нашел.
AntonyN6
Ранг: 1018
03.12.2015 // 8:24:03
Редактировано 4 раз(а)
simply lab пишет:
Не сильно понял, что в Вашем понимании 50% видов измерений:
1. Пол области умеет делать нач лаб, пол области стажер. (если нач лаб не знает методов стажера, то как он осуществяет надзор за ним?)
2. Или просто половину измерений делает один, а половину другой? (под каким надзором работает стажер, когда нет начлаба?)
А в целом совмещение вроде бы как не запрещено. Хотя ФСА как то нервно к этому относится.
Ecomp
Ранг: 11
03.12.2015 // 12:48:50
В Республике Беларусь действует ТКП 50.10-2011 "Порядок аккредитации", в п. 5.6.3 к-ого указано, что руководитель (начальник) лаборатории должен быть на полную ставку. Поскольку органы по аккредитации РФ и РБ активно сотрудничают, думаю что подобный ответ дали бы и в Росаккредитации
clatrat
Ранг: 1053
03.12.2015 // 12:53:12
Насколько я помню, лет 5 назад в требованиях было четко сказано, что заведующий лаборатории не имеет права непосредственно выполнять испытания. Только контролировать. Возможно, сейчас изменились критерии. Не работаю уже, слава богам, в данной системе)
simply lab
03.12.2015 // 13:56:24
Ecomp пишет:
Спасибо. Попробую в РА спросить
inconstance
Ранг: 78
19.01.2016 // 17:39:47
Вообще в критериях четко сказано, что персонал должен быть в штате, лаборатория-основное место работы (ставка тут не так уж и важна) и выполнять должен этот персонал 60% области аккредитации. А остальные могут быть по совместительству и выполнять остальные 40%. Соответственно, должности и прочие финансовые моменты РА отдает на ваше усмотрение.
