Массовая концентрация остатка после выпаривания в дистиллированной воде. >>>
| Автор | Тема: Массовая концентрация остатка после выпаривания в дистиллированной воде. |
Алексей92 Пользователь Ранг: 4 |
Добрый день! Помогите пожалуйста на примере, разобраться с расчетами по вычислению остатка после выпаривания в дистиллированной воде по ГОСТ 27026-86. Норма сухого остатка в дистиллированной воде по ГОСТ 6709-72 - "не более 5 мг/дм куб.", также в п. 3.3. ГОСТа указано "Воду считают соответствующей требованиям настоящего стандарта, если масса сухого остатка не будет превышать 2,5 мг". В ГОСТе 27026-86 указанно, что массовую долю вычисляют в процентах по одной из формул: Х= (m1/m)*100 или X=(m1/p20*V)*100, где m - масса навески испытываемого реактива, в г. m1 - масса нелетучего остатка. в г. р20 - плотность испытываемого реактива, в г/см. куб. V - объем испытываемого реактива, в см. куб. |
Алвлад Пользователь Ранг: 615 |
Редактировано 1 раз(а) Не очень понятно, в чем вопрос. По дистиллировке, 2,5 мг, т.к. для определения берется не литр, а 500 мл, отсюда не 5, а 2,5 мг. А по формулам, они разные, т.к. в первой вам известна масса, во второй плотность и объем. |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Редактировано 4 раз(а) Если уж смотрите ссылку на ГОСТ 27026-86 для уточнения процедуры, на кой икс Вам потребовалась формула для массовой доли в процентах, если в ГОСТ 6709-72 всё написано конкретно. Пять миллиграмм на литр соответствуют 2,5 мг на одну поллитру. Вот эти 500 мл и рекомендуется по ГОСТ 6709-72 отмерить "цилиндром 2-500 по ГОСТ 1770-74", а затем выпаривать до сухого остатка. Если в итоге менее 2,5 мг, то сухой остаток получается не более 5 мг/дм3. |
Спасибо за ответы! |
Ответов в этой теме: 3 |
