слишком высокое давление в колонке >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: слишком высокое давление в колонке
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.12.2015 // 16:42:49
Добрый день!
Коллеги для анализа принесли "почти новую" (использовалась пару раз) колонку MN Nucleodur C18 250*4.6 mm, 5 mkm
Все попытки начать на ней работу спотыкаются о слишком высокое давление.
0,5 мл мин ацетонитрила дают давление в 4 МПа, а попытки промыть водой и вовсе обречены на провал из-за достижения верхнего предела давления в 11 МПа.
В чем дело? Что можно предпринять?
09.12.2015 // 17:39:10
Лимит у этой колонки 60 МПа. Попробуйте промыть в обратном направлении. Элюент - MeCN:H2O 9:1, поток - 0.1 мл/мин, время - ночь. На выходе из колонки поставьте капилляр с 0.25 - 0.5мм ID и опустите конец этого капилляра в слив.
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.12.2015 // 17:46:52
virtu пишет:
у колонки-то, да, не страшно, но при проведении анализа лимит ячейки ДМД 12 МПа.. и он достигается к середине анализа потому и возникла потребность в полоскании колонки. Хотя, мне все коллеги говорят, что на выходе из колонки такого давления не бывает никогда, и можно работать смело при бОльших давлениях, но сервис-инженер утверждает, что давление измеряется на всём протяжении, и посему нельзя. В общем, кому верить -- не знаю
Волгин
Ранг: 1337
09.12.2015 // 23:19:19
09.12.2015 // 23:50:25
Chamomillablue пишет:
Коллеги правы, а инженер - нет (можете смело делать то, что рекомендовал ув. Волгин). Датчик давления стоит до колонки. Давление падает вдоль длинны колонки. Плюс здесь, скорее всего, забит входной фрит, соотв. давление непосредственно над верхним слоем сорбента будет меньше. Поэтому, в принципе, можете не заморачиваться и работать так, только предколонку или фильтр (0.5-2мкм) поставьте перед колонкой, чтобы фрит окончательно не забился.
G.Baram
Ранг: 211
10.12.2015 // 6:36:16
Перепад давления в 4 МПа для такой колонки при скорости потока 0,5 мл/мин вполне приемлем.
Давление на выходе колонки - атмосферное.
Проблема, о которой говорится в первом посте, отсутствует.
Анализатор ртути РА-915+ Анализатор ртути РА-915+
Оригинальная оптико-электронная схема анализатора обеспечивает ультранизкий предел обнаружения ртути в режиме прямых измерений (без предварительного концентрирования), высокую селективность анализа и широкий динамический диапазон измерений.
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.12.2015 // 10:10:14
G.Baram пишет:
Перепад давления в 4 МПа для такой колонки...
А что значит "для такой колонки"? В чём её особенность?
Я раньше работал с Zorbax C18 100A 150*4.6 mm, 5 mkm и там давление было существенно ниже (что, в общем-то, логично), но! в ходе анализа при градиенте от 98% МеCN/HOH к 100% EtOAc давление в ходе анализа не увеличивалось вообще, а тут растет на 2,5-3 МПа.
Впрочем, почему-то, эта колонка совершенно спокойно реагирует на смену ПФ и нулевая линия стабильна, а у той при том же методе разделения она "плавала".
Chamomillablue
Ранг: 1302
10.12.2015 // 10:10:57
virtu пишет:
А чего он рекомендовал? А то сообщение удалено...
Предколонка, разумеется, поставлена но и без неё ситуация лучше не становилась (пробовал)
10.12.2015 // 15:30:28
Он поэтому и удалил, т.к. предлагал ... инженера
10.12.2015 // 15:36:02
G.Baram пишет:
Может быть, для этого сорбента (и для этой партии) такой перепад и норма, но сомнительно. 80бар при 1мл/мин на ацетонитриле - многовато будет. Сейчас заглянул к людям - 106бар на "воде" при 1мл/мин (YMC-Triart С18, 5мкм, 250 x 4.6мм)
10.12.2015 // 15:42:34
Да, и давление на выходе из колонки может быть атмосферным, если к её выходу ничего не подсоединено, а так, в обычных условиях, оно больше атмосферного (эта величина зависит от условий).
