подбор кюветы >>>
Автор | Тема: подбор кюветы |
Frolova Пользователь Ранг: 6 |
11.12.2015 // 8:07:57
кювету (фотометрия, фториды в питьевой воде) подбираем практически или есть четкие инструкции в каких-то документах (в методике написано - выбрать)? |
Ed VIP Member Ранг: 3327 |
11.12.2015 // 10:26:45
Вы работаете по ГОСТ 4386-89 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов»? Тогда не понял! Вариант А – фотометрический метод с лантанализаринкомплексоном в водной среде п.1.3.9. …измеряют оптические плотности растворов … в кювете с расстоянием между рабочими гранями 50 мм при длине волны λ = (600±10) нм Вариант Б – фотометрический метод с лантанализаринкомплексоном в водно-ацетоновой среде п. 2.3.3. …измеряют их оптические плотности … при длине волны 590 - 610 нм в кювете с расстоянием между рабочими гранями 30 мм |
11.12.2015 // 13:26:26
Редактировано 1 раз(а) простите, я не то написала, не фториды, а нитриты и аммонийный азот в питьевой. В старых методиках было поконкретнее написано. Вообще то можно просто использовать те кюветы, которые раньше были, просто возник вопрос: тогда (лет 10 назад) как кюветы выбрали - практически или руководствовались каким-то документом (общим)? нет возможности поговорить с теми людьми, которые это делали |
11.12.2015 // 14:14:48
А, значит это ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ», который вводится с 01.01.2016 г.? Что же там написано? … Измеряют оптическую плотность …в оптической кювете с выбранной толщиной поглощающего слоя, используя в качестве раствора сравнения дистиллированную воду… Ну что ж, я считаю, что это более правильно, чем вводить определенную толщину кюветы. Берете низшую и высшую свои концентрации, и замеряете их оптическую плотность в кюветах разной толщины, и сами определяете, какую из них выбрать. Кстати, и в предыдущем, пока еще действующем, ГОСТ 4192-82 толщина кюветы тоже не оговаривалась. |
11.12.2015 // 14:22:15
спасибо |
Алвлад Пользователь Ранг: 615 |
11.12.2015 // 15:50:53
Не забудьте еще и длину волны определить экпериментально. Там предложено от 400 до 600 нм. |
Ответов в этой теме: 5 |
