Может/должен ли меняться спектр ЕПР от давления в кювете? >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Может/должен ли меняться спектр ЕПР от давления в кювете?
igorchem
Ранг: 333
13.12.2015 // 2:18:08
Добрый день,
была возможность поработать на 50ГГц ЕПРе (вроде Брукеровский). Пробовали раствор салицилата меди смотреть. Так как кювета держала давление, я уговорил посмотреть на спектр при 100 барах (приерно) и получилось, что спектр ушел примерно на несколько МГц вниз. Промежуточные значения давления показывали тоже промежуточные сдвиги.
Скажите, пожалуйста, это баг аппаратуры или есть этому какое-то разумное физическое объяснение, что линии спектра ЕПР в жидкости могут изменяться от давления?
PS: просто чисто любопытно было, те, кто были за спектрометром мне, к сожалению. тоже внятно ничего не сказали.
Спасибо!
Duke
Ранг: 512
13.12.2015 // 10:13:48
Частотная характеристика любой реальной системы, состоящей из множества осцилляторов будет зависеть от давления и температуры. Это очевидно.
igorchem
Ранг: 333
13.12.2015 // 13:51:08
Duke пишет:
факт того, что частотная характеристика от термодинамических параметров может изменяться, конечно очевиден, и, если например, говорить о температуре, которая суть средне квадратичная скорость движения молекул, то да, а вот про давление мне все не так очевидно. Вот например, ЯМР спектр же от давления не изменяется, хотя от температуры, по крайней мере спектр с эффектами Оверхаузена - да. Вот с ЕПР - хочется чуть-чуть больше физику понимать, а вдруг это - банально ошибка постановки эксперимента.
Duke
Ранг: 512
13.12.2015 // 17:08:32
Молекулы взаимодействуют между собой, при большем давлении взаимодействие усиливается. Это, конечно, на молекулярные связи и электроны влияет больше, чем на ядра, хотя вопрос лишь в значимости этого влияния, а не в том, есть оно или нет.
igorchem
Ранг: 333
14.12.2015 // 1:47:23
Duke пишет:
да, я понимаю, вопрос возник оттого, что прилагая высокое давление к кювете, есть подозрение, что кювета слегка расширяется и от этого слегка расширяется резонатор самого ЕПРа, а он, в свою очередь должен уменьшить частоту наблюдаемого сигнала. И мне не понятно, то ли таки у меня аппаратура создает такой сдвиг, то ли от давления спектр ЭПР плывет. У ЯМР спектрометра кювета другая и там такой эффект с резонатором быть принципиально не может, но и ничего схожего не наблюдается. Посему и вопрошаю, пытаясь понять, то ли аппаратура грешит, то ли есть такой эффект. Ведь сто процентов, если такой эффект существует, его уже наблюдали и статейки об этом существуют и тогда я смогу повторить эксперименты, которые проводили другие и проверить стоит ли мне грешить на мою аппаратуру.
