Agilent chemstation. интегрирование пиков >>>
| Автор | Тема: Agilent chemstation. интегрирование пиков |
Kitsune Пользователь Ранг: 18 |
Доброго времени суток, кто может подсказать где можно посмотреть как лучше интегрировать пики у аджилента? ручной режим не подходит - в таблицах результатов видно, что пики "нашаманили". сейчас делаю по базовой линии, но если пики плохо делятся, а совершенно ясно видно, что это разные вещества, такой вариант не подходит, потому что либо хватает два пика в одну охапку, либо до смешного кривые пики получаю, и результаты соответственно. Может быть есть какие-то оптимальные параметры, которые нужно выставить при создании метода, чтобы без ручного интегрирование хроматограммы выглядели более или менее прилично? |
zwomginator Пользователь Ранг: 21 |
В условиях интегрирования поиграйтесь с такими параметрами как slope/sensitivity и peak width |
OLD Пользователь Ранг: 156 |
Если пики плохо делятся, то, как вариант меняйте колонку. Ручное интегрирование как раз и решает проблему с "кривыми пиками" и с "хватает два пика в одну охапку". С помощью ручного интегрирования можно посчитать и пик на хвосте предыдущего, и неразделённые. Почитайте И всё-таки главное – сходимость. |
делаю по отвалидированой методике, условия пригодности выполняются, пики плохо делятся при стресс-тестах, когда, например после прожаривания смотрю примеси. Примеси меньше становится, и я так понимаю, что на хвосте сидит то, на что распадается моя примесь. Сам препарат делит хорошо, а делать методику и валидацию на каждый стресс тест, на котором что-то плохо отделилось - слишком много работы ненужной. на результатах четко видно, когда интегрировали вручную, а у нас это не разрешается. за ссылку спасибо |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
если вы не уверены.. растащите их поиграя растворителями. фаза какая? |
натрия дигидрофосфат, динатрия гидрофосфат - 75% и 25% метанол,тетрабутиламмония гидроксид. |
Ответов в этой теме: 5 |
