Нет ответа от кфк-3-01 зомз. >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Нет ответа от кфк-3-01 зомз.
SmyvalovVS
Ранг: 88
14.12.2015 // 22:16:41
Привет всем. Беда такая. на фотометре стоит все по нулям. луч есть. Лампа норм. фотоэлемент не реагирует ни на что. как можно его проверить? Что посоветуете.
p.s. в ремонт отдавать начальство не хочет. накладно. год назад что-то ремонтировали и он проходил поверку. стоял год и усе...не работает
clatrat
Ранг: 1059
15.12.2015 // 0:33:16
Любопытная ситуация. А что вы хотите проверить? Если фотометр не реагирует на изменение луча то, вероятно, он заведомо поломан. Вопрос о причине поломки (гибель датчика или косяки дисплея) уже вторичен, так как за ремонт в любом случае придется заплатить.
А год с момента прошлой поломки весь прошел? На ремонтные работы должны давать стандартную гарантию
AntonyN6
Ранг: 1025
15.12.2015 // 10:07:49
КФК-3 это вообще редкостное г... КИПовцы задолбались его ремонтировать, и при первой же возможности списали к чертям, чего и Вам желаю
К тому же если он год стоял, то не сильно и нужен получается?
Valera1234
Ранг: 516
15.12.2015 // 10:51:25
Дифракционная решётка надёжнее стеклянных светофильтров. У меня все КФК-3 работают. И КФК-3-01. Там ведь есть под правой стенкой разъём для измерения сигнала с датчика?
SmyvalovVS
Ранг: 88
15.12.2015 // 11:44:22
AntonyN6 пишет:
Лаборантки работали на КФК-2. Но этот экземпляр, кажется, умер основательно =)
SmyvalovVS
Ранг: 88
15.12.2015 // 11:46:49
Valera1234 пишет:
при изменении длины волны меняется цвет луча, как вывод - работает =) Только сигнала нема на фотодатчике. Отключаешь его от платы, например, меняется значение со 100 % до 0.
УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300 УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300
Прибор исследовательского класса для лабораторий по исследованию биологических образцов и сильнопоглощающих проб.
Valera1234
Ранг: 516
15.12.2015 // 12:11:43
Начать со сравнения питающих напряжений на больном и образцовом КФК.
Igen
Ранг: 1050
18.12.2015 // 13:37:56
На КФК-3, КФК-2 в инструкциях хорошее техническое описание с электрическими схемами, нормальный электронщик справится. Советы по ремонту, но не для Вас, а для техника подробные на форуме медтехников.
www.medteh.info/forum/
specordm
Ранг: 49
01.10.2020 // 8:20:31
КФК -3-01 ЗОМЗ блок питания БПС-03 МПС-04 При включение раздается писк и тишина на табло нет никакой информации напряжения на плате МПС-04 в норме лампа не горит. Думаю нужна прошивка ATMEGA 64L8AU.Или плата МПС-04.Скиньте на почту прошивку specordm{coбaчkа}yandex.ru
Yrhu
Ранг: 225
17.01.2025 // 8:38:02
Добрый день, коллеги. Тема не совсем подходит, но про КФК-3-01 ЗОМЗ. Подскажите, как его подключить к компьютеру? Точнее как работать на кфк через компьютер?. Установили драйвер из РЭ (скачали с интернета), диска не было. Но самого ПО нет. В РЭ написано, что ПО разрабатывает сам пользователь (?!). Как? Кто-нибудь этим занимался?
Pleh
Ранг: 341
17.01.2025 // 9:22:18
"Данные передаются в виде информационного блока:
заголовок - 1 байт
тип передаваемых данных - 1 байт
длина волны - 2 байта
данные - 4 байта
контрольная сумма - 1 байт."
Если вы не знаете, что это такое, то и не стоит заморачиваться с подключением КФК к компьютеру.
