Колонку с зерном 5 мкм заменили на зерно 3 мкм. Потянет ли насос ? >>>
| Автор | Тема: Колонку с зерном 5 мкм заменили на зерно 3 мкм. Потянет ли насос ? | |||||
Andrii64 Пользователь Ранг: 14 |
старую колонку 25 см и 5 мкм (работали при 200 атм) заменили на новую LUNA RP18 15 см и 3 мкм ...выдюжит ли насос DYONEX ? у него максим давление по паспорту - 400 атм ...растворители метанол и ацетонитрил - изократики или градиент с фосфат буфером ...Кто-то такое делал ? |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
1. Ставите колонку на прибор. 2. Запускаете насос на небольшой скорости. 3. Ступенчато увеличиваете скорость до рабочей. 4. Убеждаетесь, что насос такую колонку сдюжит. 5. ??????? 6. PROFIT! |
stoker Пользователь Ранг: 57 |
По идее даже давление будет как на новой 250*4,6 5 мкм. У вас колонка становиться короче на 1,66 и зерно уменьшилось на 1,7 (грубо), так что сопротивление противотоку будет приблизительно такое же. Времена удерживания только поменяются. |
Давление обратно пропорционально квадрату диаметра частиц. При той же ПФ, объемной скорости ПФ, диаметре колонки и при условии, что частицы одинаково плотно упакованы в колонках, замена 250 мм / 5 мкм на 150 мм / 3 мкм увеличит давление в 1,67 раза (т.е. с 200 до 330 атм). |
ArtPharm Пользователь Ранг: 109 |
просто ставите и работаете, столько слов ни о чем) если предел системы (насос, инжектор, капилляры и все соединения) действительно 400 - то смело работаете до 360. |
Вы правы. При переходе с 250*4,6 5 мкм на 150*4,6 3 мкм приблизительно останется одинаковым ЧТТ, а давление измениться (возрастет). Напутал. |
kvot Пользователь Ранг: 165 |
Мне кажется, беспокоится здесь нужно не столько о насосе, сколько о самой колонке. Предел по давлению для колонок Luna C 18 (2) - 3500 psi (245 bar) |
Упаковывают их тоже при 245 атм? Ну откуда такая информация)) |
С сайта производителя Раньше эти брошюры вкладывали в коробки с колонками, и народ хотя бы из любопытства в них заглядывал. Сейчас, по каким-то причинам, перестали это делать и предлагают за дополнительной информацией обратится к сайту. Но зачем это делать, ведь мы и так суперкрутые и все знаем. |
спасибо всем ....работаем |
Ответов в этой теме: 9 |
