подготовка к поверке Кристалл 5000.1 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: подготовка к поверке Кристалл 5000.1
мария.e
Ранг: 14
15.12.2015 // 22:48:14
Всем добрый вечер.
Прошу помощи.
Готовлю к поверке хроматограф Кристалл 5000.1 детектор ЭЗД. Шум и дрейф сняла-все хорошо.Но не могу справиться с СКО и пределом.
Все делаю согласно методике. Но не получается снять хроматограмму линдан в гексане. гексан вылезает острым хорошим пиком, а линдан размазывается на 2 минуты лесенкой.Колонку использую каппилярную длиной 30 м.Режим-по методике:т-ра дет-ра=260;термостат колонок 190 градусов;Температура испарителя 250 градусов.Поток=1.Деление потока=100.
Может это ГСО линдана грязное?По паспорту сод-ие вещества 99,6%.
Или же надо еще поколдовать с режимом?
Вирус
Ранг: 601
15.12.2015 // 22:57:50
деление потока 1:20, температуру детектора повыше. И какая колонка?
мария.e
Ранг: 14
15.12.2015 // 23:05:36
Вирус пишет:
Температуру детектора я не могу поставить согласно методике выше 280 градусов-поверщик не примет(Колонку не помню...Завтра могу посмотреть ...Помню что GM CAPPILAR COLOMN...
nipe
Ранг: 304
16.12.2015 // 10:18:21
На капиллярной колонке надо делать программирование температуры (увеличение температуры во время анализа)
Вирус
Ранг: 601
16.12.2015 // 11:05:56
Вы внимательно почитали ВСЕ пункты, касающиеся проведения поверки? Вы первый раз её делаете?
mariya.v
Ранг: 5
16.12.2015 // 13:44:39
Это опять я.Но имя пользователя пришлось сменить-не входил в систему.
Колонка GC capillary column L=30м d=0.32мм фаза solgel-wax
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
mariya.v
Ранг: 5
16.12.2015 // 13:45:58
Вирус пишет:
поверку делаю впервые.
Monkey
Ранг: 235
16.12.2015 // 17:58:55
solgel-wax и линдан? А заменить на 5% фенил-95% диметилполисилоксан есть возможность? Попробуйте деление потока 1:20 или даже 1:10, поток колонки 1,5 мл/мин. Проверьте еще раз приготовление раствора линдана, может ошиблись.
Перепелкин К
Ранг: 854
18.12.2015 // 11:19:04
Использование колонки SolgelWax - это точно в разрез с методикой поверки. Для линдана там прописана фаза SE-30 (или аналог) в насадочной или капиллярной колонке.
