Помогите выбрать генератор водорода >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Помогите выбрать генератор водорода
Boris06
05.02.2006 // 16:16:58
Здравствуйте!
Решил заменить у себя баллон с водородом на генератоор водорода, позвонил в несколько фирм - в Москву, Дзержинск, все говорят что их генератор самый лучший, ну а я если честно хотел бы у Вас спросить с точки зрения цена/качество кому отдать предпочтение??? Импортный точно не потянем...
С уважением, Борис Игоревич/
woodpecker
Ранг: 423
05.02.2006 // 17:38:23
Генератор в корпусе от системного блока ПК возня с KOH, влажный водород, отсуствие самой примитивной автоматизации и пр. вкусности от отечественного производителя. Лучше балон оставте, качество водорода там лучше.
Andrew
Ранг: 1370
05.02.2006 // 18:35:29
To woodpecker: Что-то Вы поотстали, батенька!
Щелочные генераторы для ГХ сейчас я даже не знаю, кто производит.
Автору:
Мне приходилось использовать разные. Из современных наших пробовал генераторы от трех производителей. Йошкар-Ола ("Хроматэк"), Москва ("Химавтоматика") и Дзержинск (кажется - "Цвет", но не уверен). Насколько знаю все они используют ячейки одного и того же производителя. Московский ГВЧ - наиболее дорогой и автоматизированный, "ЦветХром" самый доступный по цене, но качество монтажа и конструкция мне не очень понравилась. И секций в яцейке меньше, чем у ГВЧ. О его надежности судить не могу, т.к. прошло только два месяца. Вероятность поломки ГВЧ и Хроматэковского генератора примерно одинаковая и достаточно невысокая, если с ними правильно обращаться. Главное - заправлять водой соответствующей чистоты, желательно из "Водолея" или подобного аналога.
"Влажный" водород из Хроматэковского генератора я два года использовал как газ носитель на капиллярке НР-5. Она не обижалась. Насадочные колонки на этом генераторе тоже спокойно работают. Так что выбирайте производителя, с которым вым удобнее работать и смело берите любой из них. Если же у вас есть "народный умелец", то неплохой вариант сварочный аппарат типа САМ-1, но после него надо ставить дополнительные фильтры, возможно - какой-то стабилизатор расхода. Сам генератор ставить подальше от мониторов. Создает изрядные проблемы. Зато им можно запитать не один прибор, а периодически использовать по прямому назначению.
Lucap
Ранг: 110
05.02.2006 // 23:20:57
Про баллоный водород говорить несерьезно - баллон можно держать только на улице, а при таких зимах, как у нас, это вызывает серьезные проблемы.
Что касается влажности, то надо помнить, что при горении водорода выделяется вода, значит, при работе с ПИД-ом влажность не имеет особого значения.
Я работал на всех генераторах, упоминаемых Andrew, но самое лучшее впечатление произвел на меня "Кулон" (Дзержинск). он не боится низких температур, имеет угольные фильтры для удаления органики и прост в работе и обслуживании.
Luba
06.02.2006 // 13:50:13
Lucap пишет:
Не было у бабы забот - купила баба порося!!!
От их органики не спасает ни один фильтр.
Хочешь моих проблем - купи "кулон".
Я в конце концов вернулась к баллону.
Nata77
06.02.2006 // 13:56:37
Andrew пишет:
Автору:
К нам в лабораторию к старенькому "Хьюлетту" купили "Цветхром". Мне нравится.
ФР.1.31.2010.07433   (ПНД Ф 14.1:2.189-02) ФР.1.31.2010.07433 (ПНД Ф 14.1:2.189-02) "Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Диапазон измерения массовых концентраций жиров в природных и сточных водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3
malakh
Ранг: 82
06.02.2006 // 14:09:06
Nata77 пишет:
Ищу эксплуататоров старенького Хьюлетта НР5890. У Вас не такой?
