Металлы в природном газе!!! >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Металлы в природном газе!!!
valentinten
Ранг: 29
18.12.2015 // 11:37:43
Всех с наступающим новым годом!!!
Может кто-нибудь подсказать, как с помощью ICP-OES произвести анализ природного газа на следовые количества металлов.
У нас стоит Shimadzu ICPE-9000.
Начальство поставило задачу провести анализ природного газа на наличие металлических примесей.
Характеристики газа:
Components/ Condition Unit Min/Max
Methane mol% 91.49/91.82
Ethane mol% 3.77/3.96
Propane mol% 0.42/0.54
i-butane mol% 0.02/0.05
n-butane mol% 0.02/0.04
i-Pentane mol% 0.01/0.02
n-Pentane mol% 0.01/0.01
C6 + mol% 0.01/0.01
N2 mol% 0.63/0.70
CO2 mol% 2.98/3.20
H2S ppm(v) 3.2/10
RSH Mercaptanes ppm(v) 3.0/12
Moisture (H2O) ppm (v) 2/1
LHV MJ/nm3 33.45/33.66
Density at 20°C kg/m3 0.738/0.743
Dew point °C -50/-70
Mol. Weight kg/kmol 17.703/17.820
Pressure kPa(g) 3600/4500
Temperature °C 38/55
СПАСИБО!!!
mass
Ранг: 60
19.12.2015 // 23:13:17
valentinten пишет:
Начальство поставило задачу - начальство поставило методику. Только так в вашем случае.
valentinten
Ранг: 29
18.02.2016 // 12:48:01
mass пишет:
valentinten пишет:
Согласен,
Да только уже третий месяц никак не решат,
Вроде Аналит согласился помочь, а начальство опять о чём-то думает.
pupyshev
Ранг: 538
18.02.2016 // 13:31:37
Clarkson P.J. et al. Continuous measurement of metals in flue gas using ICP-OES // Anal. and Bioanal. Chem. 2003. V. 377, N. 1. P. 39-47.
Stoadart J et. al. Элементный анализ природного газа ICP-AES // JAAS. 2000. V. 15, N. 11. P. 1498-1500.
В 2003 г на Европейской зимней конференции по спектрохимии плазмы (Гармишпартенкирхен) было несколько докладов французских ученых по непрерывному анализу газов на металлы методом ИСП-АЭС. Соавтор всех докладов C. Trassy. Потом были и их публикации в научных журналах по этому вопросу.
Nurik O
Ранг: 10
18.02.2016 // 21:19:54
привет Валентин.
надо посмотреть методику ELEMENTS (ICP): METHOD 7300 NIOSH
valentinten
Ранг: 29
04.03.2016 // 14:51:28
pupyshev пишет:
Clarkson P.J. ... 1. P. 39-47.
Stoadart J ... 11. P. 1498-1500.
В 2003 г на Европейской зимней конференции ... по этому вопросу.
Спасибо, а не подскажите как можно сканы достать или может в интернете где-нибудь они имеются (скачать или в онлайне прочитать)?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
valentinten
Ранг: 29
04.03.2016 // 14:53:45
Nurik O пишет:
привет Валентин.
Методику посмотрел,
Но она не подходит, т.к. нам нужен анализ природного газа, а NIOSH 7300 просто под воздух прописан.
Nagiev
Ранг: 94
05.03.2016 // 15:54:38
valentinten пишет:
Nurik O пишет:
привет Валентин.
Методику посмотрел,
А так методика анализа металлов в природном газе не будет принципиально отличаться от анализа оных в воздухе. В чем же проблема?
pupyshev
Ранг: 538
09.03.2016 // 6:51:06
valentinten пишет:
Cтатьи не проблема, давайте адрес.
Работы Trassy ищите поисковиком.
valentinten
Ранг: 29
10.03.2016 // 11:43:17
Nagiev пишет:
Да там проблема в пробоподготовке возникает
valentinten
Ранг: 29
10.03.2016 // 11:46:21
pupyshev пишет:
valentin_ten{coбaчkа}mail.ru
