Удаление примесей с хроматографической колонки >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Удаление примесей с хроматографической колонки
svt
Ранг: 20
21.12.2015 // 2:26:31
Добрый вечер! Буду очень признательна за помощь. Суть проблемы в следующем:
Мы определяем жирнокислотный состав на приборе Shimadzu GC 16A используя полярную колонку PAG 30 м *0,32 мм*0.25 мм. Работаем с программированием температуры (50 далее 4 гр/мин до 220). температура инжектора 250, детектора 275. Газ-носитель азот.
При включении прибора мы обнаружили, что если не вкалывать образец и проводить холостую температурную программу, то появляются много пиков и их профиль напоминает наш образец. При вкалывании только гексана, используя программирование температуры некоторые пики исчезают, но основные кислоты все равно появляются.
Мы подумали, что где-то в системе засела примесь и ее надо выжечь нагревом колонки до 230 градусов в течении дня. Мы это сделали, но все равно ничего не помогло.
Пожалуйста, дайте, совет как можно без смены лайнера, перестановки и среза колонки убрать эту примесь. ( инженер, который этим занимался ушел, мне нужно срочно доделать образцы, а лазить в прибор страшно)
Можно ли в эту колонку вкалывать какой-нибудь сильный растворитель, чтобы "вымыть " примесь.....Не полетит ли фаза?
ChromMayor
Ранг: 102
21.12.2015 // 7:56:25
Попробуйте промыть испаритель. не знаком с шимадзу, но если прожарили колонку, а что-то летит, то скорее всего засело в лайнере.
21.12.2015 // 9:11:52
Промыть испаритель - это разбирать его. Не разбирая, не помоешь.
Газовые хроматографы, работающие с программированием температуры как правило "злопамятные".
Можно попробовать выдуть загрязнения из инжектора, подняв насколько возможно температуру инжектора, колонки и детектора, но правильное решение - смена септы, лайнера и обрезание колонки. Эта процедура описана в документации и в хелпе программы.
А использование "сильного" растворителя в данном случае я бы не рекомендовал. Без разборки системы такая интервенция может привести к размазывания грязи по длине колонке и не дасть гарантированно хороший результат.
Сергей113
Ранг: 326
21.12.2015 // 13:59:32
svt пишет:
Добрый вечер!
А если поставить чистую пустую колонку и посмотреть что будет.
Есть еще вариант. Подать газ-носитель в колонку минуя испаритель и также посмотреть на результат.
ChromMayor
Ранг: 102
21.12.2015 // 14:38:18
Помыть лайнер гексаном хлороформом, прожарить его. как вариант, сменить наполнитель.
kump
Ранг: 3354
21.12.2015 // 14:57:38
А вот не надо запускать прибор при анализе жиров. а то скорее скорее...
После каждого анализа кондиционировать до полной чистоты.
2-3 анализа в день (если, скажем горчичное или рапсовое масло) и пусть начальство идёт в ж.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Ezreal
Ранг: 101
22.12.2015 // 13:53:19
Когда у вас при вколе гексана пики "исчезают" - они не же просто маскируются масштабированием, да?))
Не сравнивали высоту пиков обычных образцов и просто грязи?))
P.S. Ну а вдруг, не обижайтесь если что. Это конечно не отменяет того что систему нужно мыть.
