Устранение мешающих влияний при определении БПК5 >>>
| Автор | Тема: Устранение мешающих влияний при определении БПК5 |
водник Пользователь Ранг: 78 |
Помогите разобраться! Определяем БПК5 в природной и очищенной сточной воде по ПНД Ф 14. 1:2:3:4. 123-97 п. 7.8.4 гласит: «Если анализу подвергается сточная вода, содержащая нитриты (промышленные сточные воды или воды после биохимической очистки), то перед определением БПК нитриты разрушают, добавляя щелочной раствор йодида калия с азидом натрия. Контролируют разрушение нитритов визуально по исчезновению слаборозового окрашивания или с помощью фотоколориметра» Я правильно понимаю, что нитриты мешают в концентрации более 0,1 мг/дм3? (В нашей воде нитриты более 0,1) Далее, правильно ли я понимаю сам процесс разрушения нитритов? Определяем нитриты с реактивом Грисса (объем пробы 50 см3), затем добавляем в эту пробу щелочной раствор йодида калия с азидом натрия? Почему слаборозовое окрашивание? Ведь при больших содержаниях нитритов оно будет совсем не слабо розовое? Пробовали таким способом, расход щелочного раствора получался примерно одинаковым при разном содержании нитритов. |
Ответов в этой теме: 0 |
