Пересчет величин концентраций >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Пересчет величин концентраций
Cenz
Ранг: 3
06.02.2006 // 10:26:50
Задолбали эти лаборатории!!!
Как перевести мкг-экв/кг в мг/л???
и мкг/кг в мг/л?????
Господа - ПОМОГИТЕ!!!
Cenz
Ранг: 3
06.02.2006 // 10:40:09
Cenz пишет:
Как перевести мкг-экв/кг в мг-экв/л???
06.02.2006 // 12:31:22
И чем же это лаборатории Вам не угодили?
Неча на зеркало пенять...и далее по тексту.
Что касается вопроса, то если речь идет о водных растворах, мг/л и мг/кг должны совпадать, поскольку плотность у воды - 1.
Мг-экв/л больше используется для выражения жесткости воды. Если по кальцию, умножаете циферь на 20, если по магнию - на 12. И все дела.
И главное - не расстраивайтесь по пустякам.
Cenz
Ранг: 3
06.02.2006 // 13:57:34
Леонид пишет:
Паси.
Та ведь понятно ж, что зеркало виновато
а концентрация растворенного кислорода и железа также "мг/л и мг/кг должны совпадать"?
Мишель
Ранг: 46
10.02.2006 // 13:03:57
1 мг/л = 1000 мкг/л
DmiGu
Ранг: 28
10.02.2006 // 14:45:12
Cenz пишет:
Если растворенных в воде (при н.у.), то мг/л=мг/кг
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100
Электропечь SNOL 7,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Виталий
Ранг: 1378
15.02.2006 // 11:03:33
DmiGu пишет:
А н.у. зачем? Главное, чтобы плотность раствора тыща была (тута и делаем приближение).
