ремонт автосамплера >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ремонт автосамплера
Олег
Ранг: 531
23.12.2015 // 16:12:46
Уважаемые коллеги! У меня при переключении инжектора на ввод начинает вытекать элюент обратно через отверстие "Ввод". Не подскажите как отремонтировать автосамплер Valco Instruments Co. Inc. Разбирал, но так и не понял систему переключения. Все закрыто.
Спасибо!
nipe
Ранг: 304
24.12.2015 // 12:57:45
Может входы-выходы попутали или неправильно собрали - информации недостаточно
Олег
Ранг: 531
24.12.2015 // 14:03:26
nipe пишет:
До коллизии инжектор не трогал. А зачем, работал. Если кто разбирал инжектор, то объясните мне пожалуйста, как происходит переключение? Когда разобрал инжектор, то блок со входами и выходами представляет одно целое, тор с отверстиями, и не понять каким образом происходит переключение.
nipe
Ранг: 304
24.12.2015 // 15:12:47
В "тор" с отверстиями вставляется конус с боковыми каналами, которые соединяют 2 соседних отверстия. При переключении конус поворачивается вокруг оси и каналы смещаются, соединяя теперь уже другие отверстия (точнее, одно старое и одно новое). Подробности смотрите на сайте: www.vici.com
Олег
Ранг: 531
25.12.2015 // 23:10:09
nipe пишет:
Вот этих каналов то и не нашел... Тор автономен от конуса. Да и между конусом и отвестием в конусе зазор.
Valera1234
Ранг: 516
26.12.2015 // 1:14:06
Смотрите на поверхности между конусом и тором. Особое внимание наличию пыли в помещении. При первой сборке мы допускаем смазку, иногда термотренировку.
Давайте фото, нарисуем стрелки что где.
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
Олег
Ранг: 531
26.12.2015 // 21:28:27
Valera1234 пишет:
Спасибо всем! На торе внутренних отверстий так и не нашел. Но жидкость видна. Канавки нашел, при увеличении между двумя канавками увидел тонкую бороздку. Думаю откуда то попала то ли ржавчина толи грязь. Она наверное и проточила бороздку. Я не первый хозяин. Пригладил боком иглы - она исчезала. Течь пока прекратилась. Надолго?
А какую смазку применяете? Конус наверное из капрона... А каким образом термотренировку проводите? Как греете и до какой температуры? Спасибо!
Всех С наступающим Новым Годом! Здоровья и исполнения задуманного!
Valera1234
Ранг: 516
27.12.2015 // 9:18:22
Олег пишет:
силикон, иногда загущенный силиконом.
от фторопласта, армированного фторопласта до полиимида.
160-220 оС. от пластика зависит. целиком кран в GC oven потом разобрать и смотреть под микроскопом поверхность пластика.
Олег
Ранг: 531
28.12.2015 // 18:35:05
Valera1234 пишет:
Олег пишет:
А силикон постепенно не смывается?
Интересно.
Спасибо!
