SS Flex capillary - у какого производителя какая ВНЕШНЯЯ толщина? >>>
Автор | Тема: SS Flex capillary - у какого производителя какая ВНЕШНЯЯ толщина? |
igorchem Пользователь Ранг: 333 |
![]() Редактировано 2 раз(а) Добрый день, нужен SS капилляр, чтобы у него край был 1/16, внутренний диаметр чем меньше, тем лучше, а внешний диаметр меньше 1/16. Знаю, есть у Agilent 5021-1821 и Vici JR-T-96015.Эджилент на сайте не пишет какой ВНЕШНИЙ диаметр, но похожая штука от него 5022-2159 имеет внешний диаметр около 0.59мм, у Вичи на сайте написано, что де 1/32, но точно ли - ничего не сказано. Мне хотелось бы иметь диаметр максимально близкий к 0.7мм, но не больше оного, а если нет, то знать какие есть в наличии диаметры, чтобы под них подстроить другую часть моего сенсора. Предполагая вопрос зачем, скажу сразу, буду его резать пополам и вклеивать в другой, но уже стеклянный капилляр, и нужна именно сталь. Спасибо! EDIT: еще вопрос вдогонку: скажите, пожалуйста, если на капилляр из 316 нержавейки (0.59мм OD) высадить серебро электролизом раствора нитрата серебра в присутствии иодистого калия, на сколько ровным можно ожидать слой оного, мне надобно с 0.59 до 0.7мм нарастить, то есть 55 микрон, а серебро тут просто идеально бы подошло, только вопрос в том, можно ли ровный и крепкий слой получить или нет. Спасибо! |
virtu VIP Member Ранг: 2135 |
![]() Дюйм - 25.4мм, вот и считайте. 1/32 дюйма - 0.79мм (плюс минус допуски, обычно до 50мкм). Стандартно, SS, идёт до 1/32. Тут два варианта - либо под заказ. Либо пробовать такое (пустая, без НЖФ, капиллярная колонка из пассивированой нержавейки): Думаю, проще и дешевле - первый вариант, но выбор за Вами. |
![]() Спасибо, virtu что помогаете! Ссылка на рестек - интересная! Хотя 1/32 тоже интересно, я вчера смог более-менее точно (1-2микрона точности) снять со стандартного 1/16 нержавея по 60 микрон, чтобы получить OD=1.48мм, то есть и для 1/32 думаю, что смогу также поступить. |
![]() Редактировано 1 раз(а) Возможно кому-то будет интересно... У Аджилента несколько капилляров, а именно 5021-1822, 5021-1823, 5065-9935 и, я думаю, остальные из той же серии имеют внешний диаметр 590микрон, но, понятно с набалдашниками на 1/16 на концах, сегодня пришли и сам померил ![]() |
Ответов в этой теме: 3 |
