кислородомер. вопросы по калибровке >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: кислородомер. вопросы по калибровке
lisenak
27.12.2015 // 20:13:42
У нас стоял больше года анализатор кислородар АКПМ-02. Сейчас не могу его откалибровать. Вопрос какой электролит заливается в сенсор? Почему может не идти калибровка?
Степанищев М
Ранг: 3479
27.12.2015 // 22:18:11
lisenak > "У нас стоял больше года анализатор кислорода АКПМ-02. Сейчас не могу его откалибровать. Вопрос какой электролит заливается в сенсор? Почему может не идти калибровка?"
Да мало ли причин может быть. Некоторые:
- не выждали требуемое время после включения прибора;
- требуется замена мембраны;
- требуется замена электролита;
- прибор неисправен;
... и так далее.
Электролит - водный раствор хлористого калия, близкий к насыщенному. "Фирменные" электролиты могут вдобавок содержать микроскопические количества солей серебра, например. Но ячейка и без этого работать будет.
Если нужно, ремкомплект для сенсора можно приобрести у производителя. В комплект и пузырёк с электролитом входит.
lisenak
28.12.2015 // 17:58:01
Как проверить калибровку? Какое значение должно получиться при нулевом растворе?
Степанищев М
Ранг: 3479
28.12.2015 // 18:18:35
lisenak > "Как проверить калибровку? Какое значение должно получиться при нулевом растворе?"
Как правило - нулевое же значение тока.
Что касается конкретного прибора, см. "НЖЮК 941429.000-02 ПС": alfabassens.ru/download/doc/akpm0205.pdf
9.1.3. С помощью клавиши 12 ("РЕЖИМ") переведите анализатор в режим измерения процента насыщения жидкости кислородом (на лицевой панели светится индикатор 1) и после достижения устойчивых значений показаний ручкой 6 "НОЛЬ" установите показания на 0.
Но с подобными вопросами лучше обращаться к производителю.
