Прошу помощи! Никель в почве методом ИВА >>>
| Автор | Тема: Прошу помощи! Никель в почве методом ИВА |
nefedik Пользователь Ранг: 73 |
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста! Измеряю пробы почвы на никель с помощью инверсионного вольтамперметра и когда начинаю мерить пробу с добавками,то вольтамперограммы добавок( я их увеличиваю) прибор мерит,рисуя кривую ниже пробы и чем выше я ввожу добавку,тем ниже он рисует кривую.Все условия прописанные в методике соблюдаю.Думала,может матрица пробы мешает..начинаю разбавлять и все повторяется,пока я пробу в 10000 раз не разбавила это не прекратилось...но при таком огромном разбавлении я никакого никеля не вижу. С электродом все в порядке,проверяла измеряя гсо никеля.Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите в чем причина. |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1022 |
А введено-найдено нормально идет? |
Да,все прекрасно. А вот с пробой,когда начинаю работать такое происходит(((( |
ТВК Пользователь Ранг: 643 |
Уточните, пожалуйста, Вы нестандартное поведение прибора наблюдаете после введения пробы или пробы с добавкой? Если проблемы начинаются после введения пробы с добавкой, то говорить о влиянии матрицы пробы не приходится. Если проблемы начинаются после введения пробы, то, конечно, влияние матрицы - это первое, что приходит на ум. Я не делаю ни почвы, ни никель - поэтому только предположения... Если сильно влияет матрица, то проблема скорее всего в пробоподготовке (недоозолили, например). И что означает "...вольтамперограммы добавок( я их увеличиваю)..."? |
Уточните, пожалуйста, Вы нестандартное поведение прибора наблюдаете после введения пробы или пробы с добавкой? Если проблемы начинаются после введения пробы с добавкой, то говорить о влиянии матрицы пробы не приходится. Если проблемы начинаются после введения пробы, то, конечно, влияние матрицы - это первое, что приходит на ум. Я не делаю ни почвы, ни никель - поэтому только предположения... Если сильно влияет матрица, то проблема скорее всего в пробоподготовке (недоозолили, например). И что означает "...вольтамперограммы добавок( я их увеличиваю)..."? Я беру сначала фон и измеряю его,потом я измеряю пробу и он рисует небольшой пик никеля,а потом в пробу я ввожу добавку и он рисует кривую вниз,затем я увеличиваю добавку и он (добавку по содерж. никеля большую,чем первая) рисует еще ниже. Попробую приложить вольтамперограмму |
Всем спасибо! Разобралась
Ответов в этой теме: 5 |
