МС-ИСП. Качество деионизированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: МС-ИСП. Качество деионизированной воды
тбт
Ранг: 21
05.01.2016 // 12:47:27
Как определить соответствие качества деионизированной воды для работы на масс-спектрометре с ИСП при отсутствии ААС-ЭТА и АЭС-ИСП?
arriah
Ранг: 98
05.01.2016 // 16:37:08
По удельному сопротивлению: существует по НД несколько видов деионизированной воды. У нас в лабе самой глубокой очистки (не помню как по НД она назывется, по-моему - I класс или класс А) и её удельное сопротивление соответственно не ниже 18,0 МОм/см. Обычно эту цифру выдают системы очистки и показывают в режиме on line! Если Вам её предоставили, то потребуйте в этой организации протокол испытаний. Но имейте в виду, что с течением времени (хранении) эти показатели ухудшаются. Мы используем именно эту воду для элементного анализа всеми методами, в том числе и ИСП-МС.
тбт
Ранг: 21
14.01.2016 // 8:00:19
Деионизатор выдает воду с сопротивлением меньше 10 МОм*см.
ГОСТ Р 52501-2005. Степень чистоты 1-удельная электропроводность не более 0,010 мСм/м.
0,01 мСм/м=0,00001 См/м=0,0000001 См/см=0,1 мкСм/см (не более).
1/0,1 мкСм/см=10 МОм*см не менее.
Т.е. вода такую воду нельзя использовать для определения МС-ИСП?
Насколько недостоверные результаты получаются при использовании воды 2 степени чистоты?
arriah
Ранг: 98
15.01.2016 // 23:19:06
Вообще в целом для ИСП-МС чем чище, тем лучше - высокая чувствительность метода, в этом мы неоднократно убеждались исследуя сертифицированные материалы как импортного, так и отечественного происхождения.
Вы для каких целей хотите использовать: какова матрица и элементный анализ? Вообще если существует НД (типа ГОСТа, МУКа, али какой другой официальный, то там должно быть прописано и ещё замечательно иметь сертифицированный материал с известным содержанием искомого элемента в такой же матрице или близкой к ней дабы подтвердить правильность проведения всего анализа начиная с пробоподготовки и заканчивая выдачей конечного результата).
oxrannikoleg
Ранг: 666
20.01.2016 // 14:51:26
тбт пишет:
wwtec.ru/index.php?id=548
Меня всегда убивало,что при анализе посуда держалась открытой в комнате,покрашенной известкой(даже одежда пачкалась!).
10 - еще ничего.Если такая вода дойдет до конца анализа - удача.
