Иономер "Эксперт-001" >>>
| Автор | Тема: Иономер "Эксперт-001" | ||
georgij23 Пользователь Ранг: 58 |
добрый день уважаемые коллеги! Хочу узнать работает ли кто-нибудь на Иономер "Эксперт-001", если да, подскажите возможно ли на нем определять содержание меркаптановой серы. Я ежедневно использую титратор Titrino 888, а на этом приборе не работал. Необходимо обучить работать людей не имеющих химического образования так как они приобрели данный агрегат. спасибо |
Возможно. Впрочем, как и любым другим иономером. По метрологическим характеристикам прибор соответствует требованиям ГОСТ 17323-71. См. п 1.1 (изм. 5): входное сопротивление не менее 1012 Ом; цена деления не более 5 мВ; диапазон измерения не менее 600мВ. Процедура изложена в указанном выше стандарте. Работа с прибором - в РЭ. Только без химического образования сложновато будет. Если не понимать под отсутствием образования лишь отсутствие наличия формальных корочек и прочих "аттестатов", конечно. |
Yrhu Пользователь Ранг: 225 |
Добрый день, коллеги! При калибровке фтора прибор не хочет сохранять концентрации рF со значениями 5,7. Раньше такой маленькой концентрации не было. Снимает показания нормально, ЭДС показывает , график можно строить, но не сохраняет данные в приборе. Все концентрации смешиваются и сбиваются. В чем может быть проблема? Может ограничение нижнего предела? Или память переполняется? |
Добрый день, коллеги! Активно ищу информацию, но нужна помощь людей, обладающих конкретной информацией. Вопрос в связи закупкой второго анализатора жидкости Эксперт 1.Подскажите, может ли Эксперт-001-2.0.1.х (с БПК термооксиметром) заменить Эксперт-001-3.0.1 ? Подойдут ли электроды? 2. Что скажете насчет такой версии Эксперт-001-3.0.4 (4 канала) https:// Почему стоит недорого? 54600 р. Есть подводные камни? 3. Есть ли хорошие аналоги соответствующего уровня? 4. Будут ли подходить электроды от Эксперта к аналогам? Как с совместимостью? Заранее благодарен. |
bummer1 Пользователь Ранг: 260 |
Добрый день! Как включить прибор эксперт-001-3.01 от аккумулятора?. Аккумулятор есть, заряжается, но не хочет от него работать. |
Могу только предположить... Вы отключили блок питания от сети, но не вынули разъем БП из гнезда в приборе. В гнезде, скорее всего, есть пружинный контакт, который отключает аккумулятор при нахождении в нем разъема. Если проблема не в этом, то решается она только обращением к производителю. |
Спасибо. Пробовали и со снятым штекером, не получилось. Эксперт-002 рН включается от аккумулятора простым нажатием кнопки. Видимо, надо звонить (писать) производителю. |
Ответов в этой теме: 6 |
