Как закрепить соль на дне пробирки? >>>
  Ответов в этой теме: 32
Автор Тема: Как закрепить соль на дне пробирки?
vas455
Ранг: 11
11.01.2016 // 23:06:56
Доброго вечера!
Для одного интересного дела мне необходимо закрепить обыкновенную каменную соль на дне пробирки, что бы она не "Плавала" если трясти пробирку.
Каким образом это можно сделать?
(См фото)
Очень надеюсь на вашу помощь
gingerino
Ранг: 214
12.01.2016 // 8:17:41
залить сверху смолой?
sinthetic
Ранг: 3640
12.01.2016 // 8:51:50
выточить пробирку из соляного монокристалла?
Valera1234
Ранг: 516
12.01.2016 // 9:15:53
В кварцевой пробирке расплавить хлорид, плавно охладить. Если липучесть атомов пробирки будет недостаточна, предварительно обработать её щёлочью.
vas455
Ранг: 11
12.01.2016 // 17:47:11
потом туда будет заливаться спирт или Дихлорметан, и при нагревании будут идти вверх пузырьки. ( а снизу это будет подсвечиваться)
А есть более простые методы, как закрепить соль?
Степанищев М
Ранг: 3491
12.01.2016 // 18:16:17
vas455 > "потом туда будет заливаться спирт или Дихлорметан, и при нагревании будут идти вверх пузырьки. ( а снизу это будет подсвечиваться)
А есть более простые методы, как закрепить соль?"
Возьмите хороший клей, не растворимый в спирте после фиксации кристаллов. Поэкспериментируйте, в конце-концов. Температура там явно предполагается невысокая.
Дихлорметан (который не обязательно писать с заглавной буквы) лучше не ищите - отравитесь ещё, не дай бог.
Судя по описанию - именно "каменная соль" Вам не требуется. Если откуда-то взяли этот рецепт - суть его в том, что соль в спирте почти не растворяется. Можете заменить её осколками стекла, например. В частности, автомобильный триплекс разбивается красивыми кубиками, похожими на кристаллы соли.
Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106 Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106
Производительное настольное устройство для ультразвуковой очистки различных предметов, а также гомогенизации и дегазации растворов/ эмульсий.
vas455
Ранг: 11
13.01.2016 // 1:02:21
Благодарю за ответ!
Соль нужна только для образования пузырьков
Что кроме соли можно положить на дно?
И на что можно заменить дихлорметан?
gingerino
Ранг: 214
13.01.2016 // 7:51:12
Так вам в запаянной колбе надо пузырьки получить?
Valera1234
Ранг: 516
13.01.2016 // 8:58:15
Степанищев М пишет:
Так разбивается закалённое стекло (сталинит).
Nikolays
Ранг: 215
13.01.2016 // 10:17:25
Это не детонатор случайно?
Степанищев М
Ранг: 3491
13.01.2016 // 17:20:32
Nikolays > "Это не детонатор случайно?"
Это - нет. С минимальными изменениями конструкции и на основе дихлорметана - запросто.
