Помогите разобраться с АНИОН 4100 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Помогите разобраться с АНИОН 4100
киса5
Ранг: 21
13.01.2016 // 14:09:13
Здравствуйте, не могу настроить датчик температуры, чтобы он мерял фактическую температуру, что то надо сделать в настройках, причем в инструкции нет ничего такого, я только могу установить температуру заданную, тогда на табло при измерении всегда одна и та же величина Т, число справа в рамочке, как мне сделать, чтобы электрод(температурный датчик) работал по факту???? срочно, пож-та!!!! Хелпппп
Степанищев М
Ранг: 3491
13.01.2016 // 15:08:15
У Вас, возможно, неисправен датчик температуры.
Посмотрите, не оторвался ли провод от разъёма. Или попросите инженера какого-нибудь. Мимо пробегающего.
Если измерение сопротивления термодатчика не даст должного результата - отправляйте прибор в ремонт. Или покупайте новый датчик.
А чем не устраивает ввод температуры вручную с использованием отдельного термометра? Оно и точнее будет, пожалуй.
киса5
Ранг: 21
14.01.2016 // 11:35:01
Степанищев М пишет:
Кроме меня этим прибором мерят рН аппаратчики, каждые два часа, думаю им факт вносить в прибор сильно сложно будит))))))). А мне кажется все дело в настройках, это точно, если температура заданная в рамке, то как сделать чтобы на этом месте появился факт-изменить ведь что то в настройках????
киса5
Ранг: 21
19.01.2016 // 13:38:23
киса5 пишет:
Никто не подскажет больше по внутренней настройке прибора?
Шуша
Ранг: 2850
20.01.2016 // 15:01:48
В настройках изменять ничего не надо, нужно термодатчик подключить к прибору. Вы его подключаете? Или только электрод подключаете?
Trastew
Ранг: 28
06.12.2016 // 17:55:01
Переведите прибор в режим измерения с термокомпенсацией (АТК).
ААС Спектрометр Varian АА240Z ААС Спектрометр Varian АА240Z
Спектрометры Varian AA240Z/280Z являются новейшим поколением приборов с коррекцией Зеемана и отличаются наилучшей чувствительностью, производительностью и , в то же время, удобным и интуитивно понятным программным обеспечением.
Степанищев М
Ранг: 3491
06.12.2016 // 20:36:39
Trastew пишет:
А что делать, если датчик температуры не работает?
Trastew
Ранг: 28
07.12.2016 // 5:08:15
Обратитесь к вашим наладчикам (надеюсь,служба КИПиА у вас есть). Если починить силами наладчиков не удастся, вам придётся обращаться в сервис-центр. На мой взгляд, другого пути решения проблемы у вас нет.
