термостат Jetstream II plus >>>
| Автор | Тема: термостат Jetstream II plus |
Акyuna Пользователь Ранг: 3 |
Редактировано 1 раз(а) Уважаемые форумчане, вышел из строя колоночный термостат Jetstream II plus, а именно термодатчик типа Рt-100. Хотим заменить, но не знаем технических характеристик. Может, кто-нибудь знает, какой термодатчик подойдет для замены? |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1444 |
Редактировано 1 раз(а) Поскольку стандартный датчик Рt-100 один из самых распространенных среди преционных термосопротивлений, то они есть в большинстве современных лабораторных приборов. В любом газовом хроматографе можно несколько штук отыскать. Быть может, у Вас есть возможность их позаимствовать из списанной техники, тогда вопрос практически решен. Разумеется, искомые технические характеристики (зависимость сопротивления от температуры) у всех Рt-100 совершенно одинаковы. Другой вопрос, что номенклатура типоразмеров и различных исполнений тоже достаточно велика. https://yandex.kz/images/search?text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+Pt100 Чаще всего, они встречаются в защитной арматуре придающей изрядную тепловую инерционность системе датчик/нагреватель. Вроде бы, это Ваш прибор Для воздушного термостата лучше, чтобы датчик был с минимальным временем термической реакции, соответственно, без защитной оправы. Например, в ГХ используются датчики в виде пластины или керамического стержня, зачастую закрепленного прямо возле нагревательных элементов в потоке воздуха от вентилятора. Но насколько я понимаю, в Вашем случае инерционность датчика не так важна, вряд ли в ВЭЖХ востребовано программирование температуры, а для удержания постоянной достаточно, чтобы датчик в габариты термостата вошел и не оказался в застойной зоне в углу термостата. Берите любой подходящий по габаритам Рt-100 и будет Вам щастье. В крайнем случае, можно ТСП 22-й градуировки или 100П, но они слегка будут отличаться от Рt-100. Ежели очень хочется сделать поаккуратнее, то можно вскрыть стандартную защитную арматуру от промышленного ТСП Рt-100 (аккуратно отрезать на наждаке верхнюю часть металлической гильзы) и вынуть сам датчик, который будет иметь минимальные габариты и время реакции. Но это уже для рукастых и не боящихся послесарить. На всякий случай, примерный список производителей И один из каталогов |
Редактировано 2 раз(а) +Xenofil, спасибо Вам большое за столь подробную информацию. Будем пробовать. О результатах отпишусь. |
Ответов в этой теме: 2 |
