Проблема с насосом ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Проблема с насосом ВЭЖХ
art709
Ранг: 27
22.01.2016 // 13:19:33
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, значит при включении хроматографа, начинает минимально гудеть сам насос, при уравновешивании системы (приблизительно 30 мин.) начинает сильно прыгать давление, от 50 бар к 40, потом со временем от 50 к 1-2, и обратно, при этом гудение насоса пропадает, это всё сказывается на хроматограмме, то есть, в первых 30-40 мин от включения, всё получается нормально (пики, базовая линия соответствует), но после получаса, хроматограмма "в кашу", не могу понять в чём причина, может такое быть что дегазатор неисправен?
leshkin-yo
Ранг: 213
22.01.2016 // 15:36:05
А производитель кто?
Попробуйте следующее.
1. Откройте промывочный клапан и прокачайте воду при потоке 4 - 5 мл/мин, прокачивайте через все капилляры. Может где то в системе пузырек сидит.
2. Осмотрите корпус насоса там, где поршни. Может быть износились уплотнители тогда будут видны подтеки и солевые отложения.
3. Проверьте состояние фильтров погружаемых в склянку с ПФ. Если они забились, то там может скапливаться пузырек воздуха.
4. Проверьте всю систему на наличие утечек, мало ли что.
leshkin-yo
Ранг: 213
22.01.2016 // 15:37:00
Забыл, проверьте состояние фильтра промывочного клапана.
ArtPharm
Ранг: 104
22.01.2016 // 17:09:57
В градиенте работаете? Какая подвижная фаза?
Какой конторы оборудование, как называется?
art709
Ранг: 27
01.02.2016 // 12:34:28
Поменял уплотнители - всё заработало, спасибо большое!
