Электрический контакт между стеклоуглеродом и металлом >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Электрический контакт между стеклоуглеродом и металлом
myscience
Ранг: 6
22.01.2016 // 19:11:00
Чем приклеить стеклоуглерод к напр. серебряной пластинке, чтобы обезпечить минимальное сопротивление + чтоб оно не менялось?
Необходимо изготовить СУ электрод, есть диски диамметром 3 мм и высотой 1,5.
У заводского электрода сопротивление 8 Ом
Клей Контактол дал 200 Ом - не подходит
Пробовал вжигать серебро термическим разложением карбоната - слой серебра при пайке отваливается вместе с припоем.
Жду Ваших советов, коллеги)
Заранее благодарю.
Шуша
Ранг: 2852
22.01.2016 // 19:38:46
Электрохимически осадить серебро, а затем низкоплавким припоем подпаять проволоку.
Можно жидкий контакт попробовать, например, In-Ga.
myscience
Ранг: 6
22.01.2016 // 19:50:51
В том-то и дело, нанести можно, но покрытие прочное никак не получается (эл-хим врядли будет прочнее вжигания). Припой отдирает, не из-за перегрева. И скорее всего не потому, что ПОС очень сильно смачивает серебро, а потому, что адгезия СУ и Ag низкая.
sinthetic
Ранг: 3640
22.01.2016 // 20:50:35
А почему зажим не хотите поставить?
myscience
Ранг: 6
22.01.2016 // 21:56:18
Предолжите, пожалуйста, какой именно зажим.
Сложно для такого малого образца, высота 1,5 мм + изолировать зажим от раствора, но пробовать можно
myscience
Ранг: 6
22.01.2016 // 21:57:36
Кто знает, как делают промышленные СУ?
МЕТА-ХРОМ, НПФ МЕТА-ХРОМ, НПФ
Разработка и производство газовых хроматографов
лот
Ранг: 1172
23.01.2016 // 0:01:28
myscience пишет:
Может попробовать классический приём получения проводящих клеёв - наполнение любого подходящего по адгезии клея металлическим порошком. Если частицы наполнителя изотропны, проводимость начинает появляться при его объёмной концентрации выше 15-16%. Если анизотропны - то можно вводить для достижения одного и того же эффекта меньшее количесиво наполнителя.
В качестве слея-связующего для наполнителя можно попобовать хлористое серебро (плавится 455 гр.С). Д.Стронг в своём труде "Техника физического эксперимента" рекомендовал его как лучшее решение при склеивании металла со стеклом. Может у него и с электропроводностью подходяще?
myscience
Ранг: 6
23.01.2016 // 2:39:14
Нужно сопротивление в несколько Ом. Клей Контактол на основе серебра дал 200 Ом
лот
Ранг: 1172
23.01.2016 // 10:24:56
myscience пишет:
Так может добавить туда серебра?
Шуша
Ранг: 2852
23.01.2016 // 20:15:53
1. Вы уверены, что нужно добиваться такого малого сопротивления? Какой предел нужен?
2. Стеклоуглерод вероятно будет запрессовываться в какой-то корпус?
3. Если в корпус, то самые простые два варианта: жидкий контакт и механический подпружиненный.
myscience
Ранг: 6
27.01.2016 // 2:14:45
Шуша пишет:
1) не более 10 Ом
2) пластиковый корпус с гидроизоляцией
3) подпружиненный - вариант
