Хроматограф Кристалл 5000.2: выход на режим криотермостата >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Хроматограф Кристалл 5000.2: выход на режим криотермостата
VladimirT
Ранг: 3
23.01.2016 // 23:56:14
Возникла проблема. хроматограф кристалл 5000.2 с термостатом колонок, не может выйти на режим. задано 0.2 градуса , термостат колонок ниже 5 градусов не охлаждается. В чем может быть проблема. Подскажите плиз !!!
UniChrom
Ранг: 326
24.01.2016 // 18:46:32
фреон убёг, эффективность холодильника упала или шторки заклинили
VladimirT
Ранг: 3
24.01.2016 // 19:18:02
UniChrom пишет:
фреон убёг, эффективность холодильника упала или шторки заклинили[/quote )
Спасибо за подсказку. но, я просто оператор, самому можна решить проблему или нужно вызывать техника?
Valera1234
Ранг: 516
25.01.2016 // 9:37:42
VladimirT пишет:
Нужен человек, который сможет:
пощупать руками идёт где-то холодный воздух через щели или нет (закрытие заслонок), визуально иногда видно после снятия "валенок". Можно подвести 5 В одной и противоположной полярности на выключенном приборе от зарядника от сотового телефона или 3х батареек от пульта
работа компрессора и заполненность фреоном проверяется по обмерзанию радиатора при снятом кожухе кондиционера
Перепелкин К
Ранг: 854
25.01.2016 // 10:08:25
ответ не мой, в данном случае просто транслирую ответ:
"Оператор" может проверить герметичность системы (места соединения трубопроводов (валенков) с хроматографом, целостность трубопроводов (трубопровод-валенок мог порваться)). если причина не будет найдена я бы рекомендовал везти прибор на ремонт или вызвать квалифицированого сервисного инженера. фреон цел иначе прибор не охлождался бы до 5 град.С. Так что 2 варианта: шторки или негерметичность.
Valera1234
Ранг: 516
25.01.2016 // 10:14:17
Перепелкин К пишет:
Иногда проблемы начинаются когда половина фреона утечёт.
В книжках по холодильникам описаны все процедуры.
Ну и форум холодильщиков есть.
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
UniChrom
Ранг: 326
25.01.2016 // 17:28:54
VladimirT пишет:
Спасибо за подсказку. но, я просто оператор, самому можно решить проблему или нужно вызывать техника?
Фреон убёг не весь, поэтому только 5 градусов.
Нужно вызывать специалиста по холодильникам/кондиционерам, желательно с опытом работы.
VladimirT
Ранг: 3
28.01.2016 // 23:28:56
Всем спасибо . Решено. Была розгерметизация "валянка" . Спасибо за остальные варианты, пригодится.
