Хпк титриметрией. >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Хпк титриметрией.
ver-ba
Ранг: 176
26.01.2016 // 22:01:52
Здравствуйте,коллеги. Подскажите пожалуйста,при титровании дистиллированной воды при определении Хпк сколько мл соли Мора примерно уходит. Второй вопрос-что делать,если на титрование дистиллата ушло меньше соли Мора,чем на пробу питьевой воды (в формуле подсчета получится минус).
Н2О
Ранг: 155
27.01.2016 // 10:45:52
Доброе утро. в питьевой воде нормируется перманганатная окисляемость. ХПК - в питьевой? Странно. Ну ладно, объем соли Мора на титрование холостой около 8 мл и выше (до 9 мл) при условии что в пробу приливаете 10 мл бихромата с=0,025 н. и соль Мора с=0,025 н. Если на холостую идет меньше, чем на пробу. то переделывайте холостую. А лучше всего разведите ГСО на ХПК, чтоб значение ХПК было около 15, проверьте себя, и все сразу станет ясно.
Ochir
Ранг: 9
03.10.2016 // 16:55:38
Доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, как быть?
на холостой опыт уходит очень мало соли Мора (с=0,0256) - 1,1 мл.
на пробу - 0,9. это меня настораживает...
довольно странно. причем на разные пробы уходит почти одно и тоже кол-во соли Мора-0,7-0,9. но из-за различного разбавления получаются различные величины ХПК. Работаем по методике, все реактивы свежие. песчаная баня 2 часа, все дела)
Зараннее благодарю!
Н2О
Ранг: 155
05.10.2016 // 10:59:27
Вы титр соли мора ( те берете Соль Мора 0,25 раствор, разбавляете в 10 раз, и по прописи В кислой титруете 0,025 н бихромат , сМ. пнд ф 100)устанавливаете перед анализом?
Ochir
Ранг: 9
05.10.2016 // 13:44:11
Н2О пишет:
Да, конечно так и делаем. точную конц-ю устанавливаем перед каждым опытом.
ТВК
Ранг: 647
12.10.2016 // 8:45:27
Не совсем поняла, как Вы работаете. Давайте уточним.
1. ПНД Ф 100?
2. концентрация соли Мора и бихромата - 0,025 н?
3. Объём бихромата - 10 мл?
4. Объёс соли Мора, пошедшей на титрование холостой пробы - 1,1 мл?
Если так - у Вас совсем всё грязное. Но надеюсь, что я что-то не так поняла. Ведь на 10 мл бихромата должно пойти примерно столько же соли Мора при одинаковых концентрациях.
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
Ochir
Ранг: 9
12.10.2016 // 9:20:41
ТВК пишет:
1. ПНД Ф 100?
1. Да
2. Да (точную конц-ю соли Мора устанавливал вчера перед опытом=0,028н)
3. Да. для приготовления общего раствора. Объем титруемого р-ра = 20 мл. Объем бихромата в 20 мл этого р-ра (холостой пробы) = 0,95 мл, так?
4. Объем соли Мора, пошедший на титрование холостой пробы = 0,3 мл; на пробу около 0,15-0,25 мл.
уже в 5й раз все переделал не пойму в чем ошибка (((
ТВК
Ранг: 647
12.10.2016 // 9:58:03
Ochir пишет:
ТВК пишет:
Вот то, что Вы ответили, - это про что? "Объем бихромата в 20 мл этого р-ра (холостой пробы) = 0,95 мл" Это откуда?
Привожу цитату.
"...в колбу со шлифом установки для определения ХПК вносят с помощью пипетки 20 см3 воды (или аликвоту, доведенную дистиллированной водой до 20 см3), добавляют 10,0 см3 раствора бихромата калия с концентрацией 0,025 моль/дм3 эквивалента (п. 9.1.2) и 30 см3 раствора сульфата серебра в концентрированной серной кислоте. ... и кипятят содержимое на песчаной бане в течение 2 ч.
После охлаждения ... титруют избыток непрореагировавшего бихромата калия раствором соли Мора (п. 9.1.4) до перехода окраски индикатора ...
Аналогичным образом проводят холостой опыт с 20 см3 дистиллированной воды."
Вы должны взять 20 мл воды, прилить 10 мл бихромата, прилить 30 мл серной кислоты с сульфатом серебра, 2 ч кипятить, охладить и оттитровать оставшийся бихромат.
И ВСЁ!
В холостом опыте должно пойти примерно 9,5 - 9,9 мл соли Мора. Это если посуда чистая и реактивы не из конюшни.
Ochir
Ранг: 9
12.10.2016 // 10:25:32
ТВК пишет:
Ochir пишет:
ТВК пишет:
Привожу цитату.
"...в колбу со шлифом установки для определения ХПК вносят с помощью ...
И ВСЁ!
я так понимаю вы предлагаете проводить опыт со всем объемом р-ра? потратить 3 часа для приготовления примерно 210 мл р-ра (после охлаждения еще доливают дист.воду примерно 150 мл)и титровать его без права на ошибку?
я думал что нужно отобрать небольшое количество р-ра и произвести серию опытов, чтобы разница между значениями была <=0,05мл. я брал 20 мл и проводил серию из 3-4 опытов.
Ochir
Ранг: 9
12.10.2016 // 10:53:58
Редактировано 19 раз(а)
ТВК пишет:
Ochir пишет:
ТВК пишет:
Ochir
Ранг: 9
12.10.2016 // 11:50:42
еще один вопрос - во сколько раз можно разбавлять исследуемый раствор по ПНД Ф 14.1:2.100-97 ?
можно ли взять раствор разбавленный в 4000 раз для опыта?
понимаю что ошибка в этом случае будет ого-го.
