Ликвидация последствий разлива изоамилового спирта >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Ликвидация последствий разлива изоамилового спирта
606998
Ранг: 149
28.01.2016 // 9:18:43
В лаборатории разбили литровую бутылку изоамилового спирта.
Проветриваем (на улице -30), включены все вытяжные шкафы, помогает слабо.
Подскажите мероприятия по ликвидации.
sinthetic
Ранг: 3632
28.01.2016 // 9:59:47
Спокойствие, спокойствие. Главное - не пейте спиртного во время и после работы, пока это летает...
606998
Ранг: 149
28.01.2016 // 10:22:02
sinthetic пишет:
Проводили влажную уборку 40% этанолом (внутрь не употребляли).
Valera1234
Ранг: 516
28.01.2016 // 10:46:59
В противогазе собрать разлив, помыть водкой/СМС холодное помещение, а потом безопасные нагреватели поставить и тёплым воздухом из коридора проветривать. Замерять содержание паров при температуре в комнате +26 оС, как будет меньше ПДК, охладить комнату до 20 оС и работать.
Если лаборатория на подводной лодке или в космосе, можно отвакуумировать отсек.
Что на полу? Линолеум? ВпитАл? Картон тоже придётся из комнаты убрать, если есть.
606998
Ранг: 149
28.01.2016 // 11:22:56
Valera1234
Разлив собрали сразу указанным выше способом.
Сейчас закрыли окна, поставили обогреватели.
Пол кафельный, засыпали песком.
