Нет воспроизводимости площади пиков >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Нет воспроизводимости площади пиков
Sodium
Ранг: 3
28.01.2016 // 13:53:26
Здравствуйте, у меня возникла следующая проблема, никак не могу добиться воспроизводимости площадей пиков при анализе хлорпирифоса. Пробовал менять растворитель, условия прогрева, менял шприц на автосамплере. Причём, прокалываемый вместе с пробой внешний стандарт (гексахлорбензол) ведёт себя вполне нормально.
Условия анализа: газовый хроматограф Clarus 500, инжектор 260 градусов, детектор - ДИП 320 градусов, печка 220, капилярная колонка 30 метров с неполярной фазой.
Объём пробы 1 мкл, концентрация хлорпирифоса и гесахлорбензола 0,1 мг/мл. В качестве растворителей пробовал этанол и хлороформ.
gingerino
Ранг: 215
28.01.2016 // 17:02:14
Возможно, вещество не устойчивое и происходит его разложение в инжекторе. Попробуйте уменьшить температуру инжектора.
Возможно, в инжекторе появились активные центры и на них разрушается ваше вещество, если они закрываются вашим веществом, тогда первые заколы могут быть с меньшим пиком, по мере насыщения и закрытия активных центров, пик будет увеличиваться, пока не перейдёте на холостые заколы или не смените метод, тогда всё повторится снова.
Для устранения активных центров можно поменять лайнер со стекловатой (они должны быть силанизированы/дезактивированы). Можно и самому поколоть раствор гексаметилдисилазана + триметилхлорсилана в инжектор на высокой температуре порядка 300- 400 для силанизации и устранения активных центров, но колонку надо снять.
