Помогите с термином "бис-"!! >>>
Автор | Тема: Помогите с термином "бис-"!! |
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
![]() Здравствуйте! Столкнулся с термином "bis- and polymethylene-interrupted dienoic fatty acids". И вот с этим "бис-" возникли сложности. Что вообще он означает? Точнее, как это сформулировать правильно на русском языке? Где можно почитать про номенклатуру, использующую оную приставку? Спасибо! |
UniChrom Пользователь Ранг: 317 |
![]() может это ди- и поли- |
Marlin Пользователь Ранг: 66 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Совершенно верно, префикс "бис" означает "ди". Вообще несложно залезть в гугл или вики, где информации предостаточно. Methylene-interrupted polyenes These fatty acids have 2 or more cis double bonds that are separated from each other by a single methylene bridge (-CH2- unit). This form is also sometimes called a divinylmethane pattern. Ну, а "почитать" можно, например, тут: тока там на неметчине. |
В таком случае и линолевая кислота была бы "бис", а так её никто не называет, однако. Возможно, дело в чем-то другом?.. |
![]() Ну, я давал Вам ссылку на номенклатурные правила. Там, в частности, есть такая рекомендация Multiplying prefixes are used in much the same way to denote other identical structural features of a chemical compound, such as principal characteristic groups, sites of unsaturation, and number of ionic centers. However, the multiplying prefixes "bis-", "tris-", etc., are used instead of "di-", "tri-", etc., when the use of the latter would result in a potential ambiguity; for example, tris(decyl) is used to describe three decyl substituents because tridecyl is the name for a thirteen carbon acyclic substituent. и Rule NT-2 Numerical terms for complex features NT-2.1 - Numerical terms for use as multiplying prefixes for complex structural features, such as substituted substituents, are formed by adding the ending "-kis-" to the numerical terms defined in Rule NT-1 However the ending "-kis-" is not used with "mono-". NT-2.2 - As exceptions to Rule NT-2.1, "bis-" is used for 2 and "tris-" for 3. Это одна номенклатура. Но в обиходе используются несколько номенклатур и каковы рекомендации по использованию численных префиксов в иных номенклатурах- надо разбираться конкретно. |
Ответов в этой теме: 4 |
