Как растворить хроматографическую микрокристалическую КМ-целлюлозу >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Как растворить хроматографическую микрокристалическую КМ-целлюлозу
metrim
Ранг: 647
30.01.2016 // 2:18:32
Есть советская еще (реаналовская) карбоксиметилцеллюлоза (сервацел) . Нужно получить растворимую натриевую форму, которая повышает вязкость растворов.
Просто покипятить со щелочью?
лот
Ранг: 1172
30.01.2016 // 13:41:05
metrim пишет:
[/quot].
Насколько я знаю, обычно простые зфиры целлюлозы набухают только в холодной воде. Если полученный в холодной воде гель нагреть, он свёртывается. Если образец аморфный (вата) его заливают кипятком, чтобы как следует "промочить" и при охлаждении он даёт гель. Расходится гель медленно - не менее суток. Вам надо по крайней мере проэкспериментироваль, как Ваша КМЦ реагирует на температуру - перед тем как кипятить.
А почему бы Вам не залить КМЦ холодным раствором щёлочи и подождать, когда получите гель.
metrim
Ранг: 647
30.01.2016 // 14:28:47
Достаточно ли будет 1М NaOH или нужно поконцентрированнее?
Можно ли использовать аммоний, что бы потом излишки не нейтрализовывать, а отогнать?
Можно ли тем же порядком расправиться с микрокристалической хроматографической целлюлозой?
лот
Ранг: 1172
31.01.2016 // 14:17:56
metrim пишет:
На нашем экспериментальном заводе (когда он существовал) NaКМЦ получали прямым синтезом - из целлюлозы и CH2ClCOONa.
Но в присутствии, естестаенно, щёлочи. Надо чем-то хлор сдирать. А вот как избавлялись потом от неорганики - не в курсе. Могу только предположить. Если NaКМЦ плохо растворяется в горячей воде, то ей и отмывали. Химия - наука экспериментальная. КМЦ у Вас есть - пробуйте на малых количествах. То же относительно особенностей кристаллической КМЦ.
