Удаленный доступ к компьютеру с программным обеспечением для ГХ-МС Agilent. >>>
| Автор | Тема: Удаленный доступ к компьютеру с программным обеспечением для ГХ-МС Agilent. | ||
Marina_Kurkina Пользователь Ранг: 55 |
Добрый день. Есть идея установить удаленный доступ к компьютеры с программным обеспечением Agilent для ГХ-МС для возможности анализа результатов вне лабы. Откуда-то есть информация, что данное программное обеспечение крайне плохо ладит с антивирусниками у старших сотрудников. Инженеры из Интерлаба мне ничего конкретного не смогли сказать. Руководство лаборатории крайне негативно относится к идее подключения компьютера с программным обеспечением Agilent без наличия антивирусника. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решали? |
gingerino Пользователь Ранг: 215 |
А что мешает установить програмное обеспечение для работы с хроматограммами и спектрами, типа AMDIS, и в нём уже работать, беря файлы с компа, где стоит прибор? |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
Посадите за компы младших или просто соображающих сотрудников. У них всё работает. Не пользуйтесь радмином. Пользуйтесь командоглядетелем, цитриксом или ещё каким. У многих антивирей есть настройки - не истерить на проги удалённого доступа. |
Если очень далеко, нужен фиксированный айпи. |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
В общем случае инженеры Аджиленты просто не желают разбираться с настройками антивирусов и файрволов, т.к. никто не может гарантировать, что в какой то момент при очередном "улучшении" микрософт или производитель антивируса не заткнет то что они полагают "дырой в безопасности" через которую работает Химстейшен. Ну и установку обновений винды - тоже настойчиво рекомендуют же отключать, что негативно сказывается на безопасности. Просто представьте: в один прекрасный просто хренакс - и не работает. А инженера на месяц в перед по графику нет. А при этом например прописан гарантийный контракт что "все должно работать" с неустойкой. Ну нахрена фирме на себя такое брать. Химстейшен работает через сеть со всеми вытекающими, при том вылизыванию кода там уделен минимум внимания, чего стоит один кривой ДХЦП. Если в подразделении нет квалифицированного системщика, который может коректно установить антивирус и правильно прописать все исключения - лучше не рисковать. Для удаленного подключения использую либо родной RDP, либо когда белый айпи недоступен - teamviewer |
Командоглядетеля я называл. В латинской транскрипции надо рекомендовать наполовину коммерческую версию (которая нужна автору), что делать незаконно, если он не заплатит. |
ArtPharm Пользователь Ранг: 109 |
Тим вьювер поставьте и будет счастье) |
Где поставит галочку пользователь зависит только от его личных убеждений. С точки зрения конечного пользователя "личная-некомерческая" выражалась только тем, что халявная была ограничена по продолжительности непрерывной работы, сеансы обрывались. Но независимо от программы доступа первичный вопрос: разрешить или нет доступ в инет в принципе. По опыту скажу, что абсолютно ничто не способно остановить пользователей от сования флешек с х.з. чем в компьютер, потому через какое то время вирусняк в компе таки акажется (при отсутствии антивиря), а дальше уже его дело - пробиться к инету и станет совсем интересно. Потому большая часть приборных компьютеров у меня инет не видит В ПРИНЦИПЕ, доступ осуществляется только централизованно через сервер. |
geolabmd Пользователь Ранг: 80 |
Добрый день! Если уместно - поделюсь тем, как у нас организован удаленный доступ к ПК с хроматографом и Химстанцией. Собственно, на этом ПК установлен WINDOWS NT. По локальной сети он связан с другим ПК (Windows 7) который через вторую сетевую карту связан с роутером, который имеет выход в Интернет. Оба ПК связаны друг с другом через Teamviewer (на Windows NT - ver. 4; Windows 7 - ver. 11). Вроде все работает без проблем. |
KSS17 Пользователь Ранг: 199 |
Здравствуйте! Ставьте антивирусник Total360, после установки выберите в настройках пункт белый список и укажите папку куда установлина прога от Эджилент (например, Chemstation). Прога от Эджилент антивирусам не знакома, потому и подозревают они её во всех тяжких, хотя аваст работал с ней дружно, но в последнее время очень тягомотно (ПК у нас старенькие). Стоит у нас Винда ХР на машинах, с Эджилентовским ПО проблем не возникает. Для удаленного доступа пользуем помянутый тимвьюер. |
Спасибо за советы! Буду думать. |
Ответов в этой теме: 10 |
