Разные показания на атомниках >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Разные показания на атомниках
SmyvalovVS
Ранг: 88
06.02.2016 // 9:37:32
Всем привет! Немного бредовый вопрос возник у меня. Но, может быть, и нет.
Дело в том, что мы в лаборатории работаем на двух ААС - C-115 и Спектр 5-4. И когда одни и теже образцы прогоняем на оных - спектр всегда показывает значение несколько выше. С чем это может быть связано?
pupyshev
Ранг: 535
08.02.2016 // 6:58:11
Различная эффективность распыления растворов разными распылительными системами этих приборов.
Измерительная часть атомно-абсорбционных приборов должна давать одинаковые результаты. что легко проверяется при поверке приборов с помощью аттестованных светофильтров.
vuhqhol
Ранг: 127
08.02.2016 // 13:44:34
SmyvalovVS пишет:
Полагаю, дело в коррекции неселективного поглощения, точнее, в её практическом отсутствии у спектра. На сколько мне помнится, у С-115 присутствует дейтериевый корректор, а у спектра его нет, зато есть 2х импульсный режим, который глубокую коррекцию по факту не обеспечивает. Таким образом предполагаю, что пробы простого состава будут определяться б-м одинаково, а в пробах со сложной матрицей спектр будет показывать некоторое завышение. Проверить просто - измерить сомнительную пробу, отключив коррекцию на обоих приборах - если результат будет одинаков- дело однозначно в этом.
Раличная эффективность распылителей-да, но только в том случае, если она существенно отличается и только на растворах оч сложного состава. На обоих приборах, я полагаю, распылители примерно одинаково посредственные...
