Проблемы с Хроматографом Кристалл 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Проблемы с Хроматографом Кристалл 5000
mariya.v
Ранг: 5
08.02.2016 // 17:53:40
Здравствуйте,помогите решить проблему. При охлаждении термостата колонок с вентилляционного отверстия термостата расположенного на задней стенки хроматографа начал сильно травить воздух. Что делать?Как к туда подобраться?
KSS17
Ранг: 199
08.02.2016 // 20:59:59
Здравствуйте!
Зачётно описали проблему, особенно, если учесть, что с этого отверстия при охлаждении и должен сбрасываться горячий воздух из термостата. Причем их вроде как два на 5000.
мария.e
Ранг: 14
08.02.2016 // 21:05:28
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
[ Еще раз здравствуйте.Это снова я, только под другим именем.У мня с тем проблемы...
Да, это понимаю.Так оно и происходит обычно, но не с такой интенсивностью.Там аж шипеть начало на всю комнату.У величился расход азота из ГЧА!Что могло произойти?Раньше такого не было. И даже когда хроматограф выключен, А включен в сеть только компрессор, оттуда травит(((
мария.e
Ранг: 14
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
KSS17
Ранг: 199
08.02.2016 // 21:24:19
Дак и проверьте места подключения газа-носителя и воздуха. Как правило, при перемещениях прибора бывает дают соединения утечку. Проверьте наличие и целостность уплотнительных резинок на газовых трубках, но скорее всего просто надо подтянуть гайки соединений трубок с прибором. Окна сброса воздуха из термостата тут не причем.
copper87
Ранг: 51
09.02.2016 // 7:19:44
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
На последних одно
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
Ezreal
Ранг: 101
09.02.2016 // 7:44:16
Работа термостата не связана с расходом газов. Никак.
Valera1234
Ранг: 516
09.02.2016 // 10:07:06
mariya.v, из уважения к собеседникам объедините все свои темы по одному прибору. Или оставьте 2, по ПИД и по ЭЗД. У пациента должна быть одна история болезни, а не 3-10.
Итого: Предел ЭЗД можно поискать, если поточнее укажете шум и отклик в мВ и мВ*с, а также опишете поверочные смеси, как их добывали.
По каналу воздуха и азота проверьте все трубки визуально и рукой, может, где-то дует.
Позвоните производителю, так проблема решится быстрее, бесплатно и с шашечками. Пока впечатление, что и ехать-то Вам не особо надо.
