Пользователи Спектр-5.3(5.4) подскажите >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Пользователи Спектр-5.3(5.4) подскажите
Rakhot
12.02.2016 // 8:35:18
Уважаемые пользователи Спектра, такой вопрос - есть ли возможность какого-либо экспорта или просто "выдергивания" результатов анализа в электронном виде в общераспространенные форматы, текстовые или табличные?
Сотрудники, работающие у нас на таком приборе, просто распечатывают протокол на бумаге из ПО к Спектру, далее эти цифры руками заносятся в итоговый сводный протокол.
Зная некоторую "нелюбовь" к компьютерам этих сотрудников, подозреваю, что все-таки есть путь проще и существует возможность вытащить данные именно в электронном виде. Так ли это? Если да, то как это сделать оптимально?
SmyvalovVS
Ранг: 88
12.02.2016 // 10:30:54
Rakhot пишет:
Я на Спектр 5-4 работаю. Принтер вообще отключил. Я делаю так - провожу измерение и переписываю в журнал. никаких проблем =)
SmyvalovVS
Ранг: 88
12.02.2016 // 11:37:02
Пользуясь случаем, спрошу =) есть ли у Вас программы на эти спектры? =) Оч. нужно, производитель не хочет на связь выходить.
Rakhot
12.02.2016 // 21:35:38
SmyvalovVS пишет:
Есть, в свое время выбил из производителя диск с дистрибами - там по 3 версии программ для 5.3 и для 5.4.
Вот ссылка на все версии одним архивом (потому прилично весит):
https://drive.google.com/open?id=0B-CKt-PF4zP6MURJb1dEUE5yTk0
SmyvalovVS
Ранг: 88
13.02.2016 // 8:53:34
Йоуу! Наконец-то! Два года поисков и счастье есть =))) Спасибо огромное!!! Кстати, Сп. 5-3 как подключается к компу? Сзади два разъема. Есть кабель только на маленький кругленький
Rakhot
13.02.2016 // 9:21:45
SmyvalovVS пишет:
Хм, насчет круглого маленького не помню, а наш подключается стандартным кабелем с COM-разъемом. В понедельник на работе посмотрю, что за таинственный круглый
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
SmyvalovVS
Ранг: 88
13.02.2016 // 10:36:33
Я в понедельник сфоткаю на работе =). Там свой разъем на 5-3. на другом конце - СОМ =)
Кстати, сейчас все реже встречаются компы с СОМ-портом. А ноутбуки тем более. Есть у меня шнур СОМ - ЮСБ. Таким считывают показания общедомовых счетчиков. Надо на ноуте проверить =)
SmyvalovVS
Ранг: 88
13.02.2016 // 17:58:43
Может еще поделитесь инструкциями к бедовым приставкам? типо концентратор и ртутно-гидридная приставка? =)
Rakhot
14.02.2016 // 17:38:06
SmyvalovVS пишет:
К сожалению, таковых у нас нету, как собственно и самих приставок
SmyvalovVS
Ранг: 88
15.02.2016 // 10:15:27
Малыш 5-3 подключился и есть связь с прибором!!! =) наконец. Возникла другая проблемка. В шкале амплитуда пишет: СИГНАЛ ВНЕ ДИАПАЗОНА. Что может быть?
Rakhot
15.02.2016 // 13:17:47
SmyvalovVS пишет:
Я сам на Спектре не работаю, особо не в курсе Ну чисто на вскидку - проверить лампу, режим ее работы, щель.
