Масляная кислота в молочном жире больше нормы? >>>
| Автор | Тема: Масляная кислота в молочном жире больше нормы? | |||||
Gurana Пользователь Ранг: 155 |
Здравствуйте! Анализируем сливочное масло на жирно-кислотный состав. Стандарт Supelco на 37 компонентов, колонка 105 м и пр. как положено. Получили результат, в нескольких образцах масляной кислоты более 5%. По ГОСТу она должна быть от 2,4 до 4,2% Химик масло бракует. Прав ли он? Признаком фальсификата вроде является пониженное содержание масляной кислоты. Можно ли списать это на погрешность определения и признать масло годным? Или формально не проходит по цифрам и смело бракуем? Всем заранее спасибо. |
kump Пользователь Ранг: 3327 |
Старое. Прогорклое. Или при выработке подмешали какое-нибудь старьё. |
kot Пользователь Ранг: 2131 |
Редактировано 1 раз(а) . |
Редактировано 1 раз(а) Блин ну не так же все просто. "Старое и прогорклое" это же комплекс показателей, и масляная кислота не самых информативный их них. 2 ТС. Вы с какой целью делаете ЖКС (для себя для ТР)? От этого и зависит трактовка официоза масляной кислоты. В вообще и 5 и 6% - не совсем чтобы нормально, но бывает, ничего особенного. |
Делаем для себя, и результаты получились одного порядка (масляная от 5 до 6%) для всей партии образцов одного производителя. При этом соотношения пальмитиновой к лауриновой, стеариановой к лауриновой и пр. в норме. |
А я вот говорю, что 99% так оно и есть. Осталось немного г-на, они его и выработали. Это у вас там в лабалаториях сложно, а на молзаводе все просто ![]() Можно в принципе отмыть. |
Thyroxine Пользователь Ранг: 37 |
Достаточно ли хорошо пик масляной отделён от растворителя? При каких условиях вы проводите разделение? Проверьте чистоту растворителя. А ещё лучше перепрограммируйте условия разделения в сторону понижения температуры. Посмотрите, может быть там грязь наслаивается на пик и поэтому он зашкаливает |
Ответов в этой теме: 6 |
