Атомно-абсорбционный спектрометр МГА-915 МД ошибки >>>
| Автор | Тема: Атомно-абсорбционный спектрометр МГА-915 МД ошибки |
Ekaterina12340987 Пользователь Ранг: 2 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто работает на ААС МГА-915МД, как часто вы строите градуировочные графики? |
_Cat_ Пользователь Ранг: 34 |
вообще, насколько я помню, всегда было достаточно при нормальной работе проверить градуировку перед началом работы и при смене кюветы. А в чем проблема? |
Дело в том, что перед работой при проверке стандарта показывает значения в 2 раза больше и приходится график перестраивать заново перед каждой партией проб. Столкнулись недавно еще с одной проблемой. Я построила график на свинец по трем точкам 10,20,40 ( как написано в методике) проверяю его на том же стандарте на объеме 15,25. показывает либо завышенные либо заниженные значения. При проверки стандарта с концентрацией 0,025 мг/дм3, при его разбавлении и закалывании объемом 10 и 20 мкл, выдает значение 0,085. Какая у вас пробоподготовка на стандарты? Нужно ли их озолять? Очень буду благодарна за ответ |
Ответов в этой теме: 2 |
