БПК полное >>>
| Автор | Тема: БПК полное | ||
ИринаКороткова Пользователь Ранг: 22 |
Добрый день! Сегодня получили интересные и непонятные результаты при определении нитритов. В очередной склянке (на 9 день) мы их просто не нашли. По идее нитриты должны нарастать, что было видно по первым двум пробам: на 5-е сутки нитриты 0,015, на 7-е сутки 0,028, а вот сегодня, на 9 день - 0! Может быть кто-то знает причину, потому что для нас это загадка. |
Nagiev Пользователь Ранг: 94 |
Вы бы еще через месяц сравнили результаты))) Пробы анализировать нужно сразу в этот же день, даже консервировать нежелательно. К тому же, учитывая, что нитриты не особо устойчивы - могут как окисляться, так и восстанавливаться. Вы наверное воду анализируете? Сравните, в таком случае, по другим компонентам - как будет меняться их концентрация с течением времени. Думаю, что результаты будут не менее интересными, чем в первом случае) |
Ах, прошу прощения, вопрос был не в том, что анализ не идет) Причина изменения концентрации вероятно заключается в том, что сначала концентрация нитритов повышалась вследствие окисления аммония, а после уменьшалась опять же вследствие окисления, только уже самих нитритов. Но для того, чтобы говорить с уверенностью - нужно знать полный состав содержимого ваших скляночек. |
Алвлад Пользователь Ранг: 615 |
Мы раньше делали для 2-ТП-водхоз БПК полное. К счастью, а настоящее время этого уже не требуется. Но помню, что обязательно ставили дополнительные параллельные склянки для определения нитритов, чтобы не уменьшать объем пробы в основной. Таких случаев, чтобы нитриты не доходили до 0,1 не припомню. |
Редактировано 1 раз(а) Немного не по теме, но Все время делали БПК амперометрическим методом, и было нам счастье и никаких проблем, но электрод приказал долго жить, решили перейти на йодометрическое определение. И вот я ну ни как не могу понять формулу в ПНД Ф 14.1.2.3.4.123. Откуда в формуле расчета стоит 250? Что означает данная цифра? |
у нас тоже амперометрическое определение, сейчас на АКПМ, раньше рижский был, тоже неплохой. А в этом ПНДФ много чудес, здесь ранее обсуждалось: |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
250 - это объем пробы для определения в ней концентрации растворенного кислорода. Если вы берете для определения КРК не 250 мл, то и объем нужно подставлять свой. Отношение V/(V-V1) учитывает компенсацию КРК при добавления реагентов, т.к. при введение реагентов в кислородную склянку из нее вытекает определенный объем. Посмотрите ПНД Ф 14.1:2.101-97 там такая же формула. |
Анна Демидова Пользователь Ранг: 2 |
Здравствуйте, AntonyN6! В нашей лаборатории мы хотим внедрить методику на БПК ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (амперометрический метод). Подскажите, пожалуйста, какой оксиметр использовали и какие колбы к оксиметру приобретали (колбы должны быть с гидрозатвором или нет?). |
Колбы с гидрозатвором, на 250 (ну по идее на 250 хотя они все на 300 где то) Оксиметр Эксперт-001 с датчиком ДКТП-2. В принципе работает нормально, если своевременно менять мембраны. Из минусов. после смены мембраны надо заново калибровать, а это довольно геморройный процесс, и электролит постоянно у производителей покупать, состав так и не смогли подобрать похожий. |
Ответов в этой теме: 8 |
