Средняя концентрация - арифметическое среднее или медиана? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Средняя концентрация - арифметическое среднее или медиана?
Lukashov
Ранг: 20
09.02.2006 // 11:11:53
Уважаемые химики-аналитики! У меня вопрос ко всем. Если Вы получаете небольшую серию проб для анализа (скажем сод. металла в компоненте окр.среды - воде, почве и т.п.) и значения концентрации распределяются далеко не нормально (и даже не логнормально), то вы в качестве среднего значения выдаете арифметическое среднее? Так написано во всех ГОСТах. Причем все проверки сходимости и воспроизводимости основаны опять же на нормальном распределении вариационного ряда знечений концентрации. Но ведь это не правильно!!! Все кто работает с объектами окр. среды может проверить с помощью скажем теста Шапиро-Уилки, что в большинстве случаев при низких концентрациях нормальность не соблюдается. Я тут советовался с геохимиками, они широко используют геометрическое среднее, но ведь это только при условии выполнения логноральности. Я попробывал использовать медиану концентрации - мне кажется правильнее работать непарамерическими методами. Вопрос чисто научный, я знаю, что на приктике все используют арифметическое среднее. Инетесно услышать Ваше мнение.
Виталий
Ранг: 1378
09.02.2006 // 14:08:02
Lukashov пишет:
На небольшой серии, Вы характер распределения не опровергните и не докажете, скорее всего. А если есть априорная информация о распределении, то его преобразовать надо.
Lukashov пишет:
Тогда вопрос только в изменении ГОСТа.
Lukashov пишет:
А это вопрос философский.
Lukashov пишет:
Вы еще мышек сюда добавьте. А концентрации низкие - это Вам кажется. Если у Вас измеряемая величина экспоненциально зависит от концентрации, то соответственно....
Lukashov пишет:
Ну а дальше что с этой медианой делать? Тем более, что оно хорошо работает для малых выборок, ну а в малых выборках как процентили считать будь?
Lukashov
Ранг: 20
09.02.2006 // 14:34:27
Виталий пишет:
В этом-то и дело, что утверждать о нормальности распределения нельзя!, а следовательно и применять стандартное отклонение, доверительные интервалы, t-Стьюдента, линейную корреляцию. А ГОСТы нужно менять !!!
Вовсе не философский. На основании средних значений вы даете заключение - много это или мало, плохо или хорошо!
А с мышками я действительно работаю (хота чаще с крысками, беспородными самцами массой 200 г.)
Доерфель утверждает, что медиану для больших выборок применять нельзя. Но ведь если распределение нормальное, то медиана совпадет с арифметическим средним. А для выборки в 10-15 проб квартили считаются великолепно, и работают лучше, чем иногда стандартное отклонение типа 3,2+4,0.
Виталий
Ранг: 1378
10.02.2006 // 7:49:07
Что "правильно" - философский.
В конечном итоге все сводится к тому "как принято", "как договорились", "в соответствии с общепризнанной теорией" и т.п.
Lukashov
Ранг: 20
10.02.2006 // 13:57:49
Виталий пишет:
В этом-то и проблема, что "как договорились" и за сколько. И получается, что прихожу в соответствующую экспертную организацию, соответствует ГОСТу концентрация в образце, а в лаборатории спрашивают "а сколько вам нужно, столько и получим".
Проблема ведь в том, что используя средние величины мы уверены, что на самом деле это значение и является истинным. И оперируем дальше этими средними, сравниваем, выводы делаем. И вся статистика в аналитике построена на нормальном распределении. Как сказано на сайте "Статистика в аналитической химии" chemstat.com.ru/ "...для результатов химического анализа обычно постулируется нормальное распределение". Но читая многочисленные отечественные статьи по загрязненю окружающей среды я ни разу не видел, что бы исследовали полученные данные на нормальность. Наиболее "продвинутые ученые" в крайнем случае используют логтрансформацию данных.
Судя по количеству учасников в данной теме форума, химиков аналитиков пока еще не интерисует, насколько полученные ими результаты соответствуют действительности (нельзя же с природой "договориться"). В западных журналах все чаще встречаю применение различных непараметрических методов, причем часто в одной работе одновременно используют их несколько. И это печально.
Виталий
Ранг: 1378
10.02.2006 // 15:48:46
Lukashov пишет:
А что является? При определении истинного значения уже присутствует договоренность. Это результат межлабораторных измерений, совпадение с эталоном, временнАя воспроизводимость. С чем бы ни столкнуться, на каком-либо этапе встретишь необходимость согласиться с постулатом. Да, а в аналитической химии нормальное распределение соблюдается достаточно часто. Нарушается оно чаще всего либо вблизи "критческих" значений измеряемой величины или в отсутствии линейности сигнала как функции измеряемой величины. Но работают, как правило с линеаризованными функциями (наглядный пример - закон Бугера-Ламберта-Бера). Если не догадаться сравнивать величины разных порядков, то большинство распределний к тому же и гомоскедастические
Lukashov пишет:
Покупая буханку хлеба, Вы тащите ее на анализ?
Касаемо "продвинутых ученых", которые логарифмируют. А оно надо? Посыпать мясо сахаром не всегда есть хорошо.
Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т» Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т»
«КАПЕЛЬ®-104T» - прибор высокоэффективного капиллярного электрофореза с УФ фотометрическим детектором. Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т» имеют автосемплеры и систему жидкостного охлаждения капилляра, что позволяет эффективно использовать эти приборы для проведения рутинных анализов в автоматическом режиме.
Lukashov
Ранг: 20
10.02.2006 // 17:36:57
Виталий пишет:
Я же говорю не про распределение величины аналитического сигнала. А скажем взяли 15 проб почвы (например, по методу конверта) с одного участка. Определили в каждой концентрацию Pb. Как Вы выразите средюю концентрацию данного элемента на изучаемом участке? Скажете, да какие проблемы! Берем арифметическое среднее и все. Получаем например 50 мг/кг. Это ПДК. Но на самом деле если построить рапределение, то увидим, что значение 50 мг/кг отсекает хвост, а медиана равна 30 мг/кг. Кроме того, при расчете фона, часто определяемого как среднее+3SD, в качестве нижней фоновой границы мы получим значение -0,5 мг/кг. Это нонсенс. А дело в том, что распределение ненормальное.
Виталий пишет:
Если эта буханка предназначена больному, и ему низзя есть, скажем, сахар, то я буду вынужден ее потащить на анализ. Разница в 1,5 раза между арифметической ср. и медианой может дорого стоить. Т.е. если Вы не знаете как распределены концентрации в образцах, Вы не имеете права сравнивать арифметические средние. Это мое мнение.
Meles
Ранг: 123
12.02.2006 // 20:23:19
Lukashov пишет:
Вы правы, вопрос о законе распределения полученных данных мало кого волнует. И конечно, это легко может привести к неверным выводам. Правда, результаты анализа одной и той же пробы (пример, с которого Вы начали) все же в большинстве случаев должны быть распределены нормально. Исключения чаще всего связаны с тем, что концентрация компонента близка к пределу обнаружения данным методом.
