Нужен сервисный по TOFам >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Нужен сервисный по TOFам
kenguru
Ранг: 74
26.02.2016 // 15:04:40
Здравствуйте! Подскажите какого-нить толкового специалиста по TOF. У меня снова Бобик сдох, по какой причине не могу понять. В положительной полярности ничего не видит. Не могу ни настроиться, ни откалиброваться. При переходе в отрицательную - всё ок, обратно - в положительную, совсем беда. Все пики на уровне шума. Грешил на тюновый раствор, но он - новый; капилляр - новый. История болезни (это случилось не в первый раз): был сервис генератора азота, но перед этим, подсела чувствительность (и пики на низких массах начали щепиться). Думал, пока сервис генератора будет, заодно помою капилляр и доступные линзы, блок осушения растворителя и т.д. Сделал все. Запустил установку, откачал вакуум, провёл кондиционирование трубы, и всё, сигнал в положительной полярности - никакой, шум сплошной. Детектор - Agilent 6230 TOF. небулайзер - нормально распыляет. Капилляр диэлектриеский: 4 кВ; 0,09 мкА; камера - 10-12 мкА. Буду признателен, за подсказку, а лучше - специалиста (noodls(a)live.com
Заранее - спасибо!
01.03.2016 // 15:40:41
Подобная ситуация, по моим наблюдениям, относительно часто возникает на Agilent.
Обычно помогает:
1. Нормальная чистка ионного источника, резистивного капилляра и т.д.
2. Замена резистивного капилляра или его обратное подключение (перевернуть).
Если это не помогает, то это уже могут проблемы с мозгами.
Насчёт сервисмена - почему бы Вам не обратиться в официальный сервис Agilent?
Сейчас в компаниях не приветствуется (мягко говоря) "левая" работа сервисника, плюс, они, как правило, загружены, поэтому...
kenguru
Ранг: 74
03.03.2016 // 19:07:08
Спасибо за совет. В принципе, всё это я делал (неоднократно). И один капилляр уже, из-за этого, усадил. К сожалению, чистки не помогают. До того момента, как прибор был остановлен, все работало сносно. Пики немного начали двоиться. Решил, совместно с сервисом генератора азота, почищу оптику кое-какую и капилляр. Но... Детектор совсем ослеп после этой процедуры. Я так полагаю, что это происходит в результате высоковольтного кондиционирования времяпролётной трубы. После этого чувствительность в положительной полярности пропадает, в то время, как в отрицательной - всё ок. Либо, причина - аджилентовский "стиральный порошок" для диэлектрического капилляра, который блокирует каким-то образом все положительно заряженные частицы. Сейчас чувствительность восстановилась немного, достаточно для калибровки, но не достаточно для настроек детектора. С официальным сервисменом, в данное время, веду диалог. Если снова усажу капилляр - меня ликвидируют...
