Растворение вещества >>>
| Автор | Тема: Растворение вещества |
Марина3067 Пользователь Ранг: 2 |
Ищу способ раствоить цефалексин без остатка в не водном раствоите.Растврр при этом должен быть прозрачным. Заранее благодарю за помощь в поиске растворителя. |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
Редактировано 1 раз(а) Уточните диапазон концентраций. Мешает именно вода или её протон? Раствор должен быть прозрачным в каком диапазоне длин волн? Безусловно, корректнее говорить о необходимости получить истинный раствор. Т.е. практически непрозрачный раствор может быть истинным. Вас не устраивают коллодные растворы, которые получаете? Несколько хороших растворителей для примера указано тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Протонные_и_апротонные_растворители |
Мери Пользователь Ранг: 2 |
Доброго времени суток! Очень нужна помощь!!! Хочу узнать можно ли провести экстрагирование с помощью такого экстрагента как БИШОФИТ (соль).??? И будет ли он отличатся, по концентрации, от экстрактов на основе СО2??? PS: Хотим его использовать в косметологии!! ОЧЕНЬ нужна помощь! |
gingerino Пользователь Ранг: 214 |
Редактировано 1 раз(а) Это как-бы разные вещества. Даже агрегатные состояния различны. Бишофит - минерал, твёрдая соль. Углекислота - газ или лёд, и обычно используется для экстракции в сверхкритичных условиях. Каким образом и что вам надо экстрагировать? |
Спасибо за ответ. Мне нужно растворить 19 гр цефалексина в 120 мл не водного растворителя,причем раствор после растворения,цефалексина должен оставаться прозрачным, то есть я должна получить сироп, а не суспензию.перепробовала все известные мне не водные растворители, пока абсолютного растворения цефалексина не добилась. |
Редактировано 1 раз(а) Какие растворители пробовали? Эквимолярная капля или щепотка кислоты или щёлочи будет мешать для дальнейшего применения? Если не изменяет память, там одна из форм - гидрохлорид. Вы какую форму растворяете? |
Ответов в этой теме: 5 |
